Перекачка из колодца в колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Викторович 58, 20.08.21.
  1. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    ДВС всем. У мегя два колодца. Один подключен к водоснабжению дома, второй, более глубокий для подпитки первого и для подива. Подскадите, может кто знает, как сделать так, чтобы подпитка первогоиколодца осуществлялась автоматически. Подлавки или как это можно осуществить? Спасибо
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней не переливать воду из одного колодца в другой, поскольку это не эффективно, а установить во второй колодец насос так же работающий на водоснабжение.
    Переключение между насосами осуществлять в ручном режиме.
    В принципе можно организовать и управляющую схему при которой насосы будут переключаться между собой автоматически, но это надо привлекать спецов.
    Но вручную переключать проще, надёжней и дешевле.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Этой же задачей озабочен. Один дом и два колодца. Решил не городить никакую сложную автоматика, а поставил 2 недельных таймера. Ну и пон., среда, пятн - качает насос колодца 1, остальные дни - насос колодца 2.
    Сейчас как раз идут ходовые испытания схемы. Только у меня из колодцев вода подаётся в накопительную ёмкость, а уже из неё в дом.
  4. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    В ручную да. Но иногда упускаешь момент понижения уровня в первом колодце. Отсюда и мысли по автоматизации. Какой нибудь поплавок в первый колодец, что бы вкл насос во втором. Но вот какой? На насосах поплавки на размыкание цепи. А есть ли какие то что б наоборот, вкл
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    стандартный поплавковый выключатель на перекидной контакт.
    крепим на глубину всаса насоса 1.
    ПОплавок всплыл, замкнул цепь, разрешил работу насоса 1.
    Поплавок упал, разомкнул цепь насоса 1 и замкнул цепь насоса 2.
    на втором насосе аналогичный поплавок - для отключения при "сухом ходе"
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я то думал, что переливание из пустого в порожнее - просто фигура речи, ан нет ! Найдутся человеки, принимающие это за призыв к действию :)
