Проект многофункционального уличного агрегата
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamin56, 21.01.10.
  1. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    На дворе трещат крещенские морозы, самое время заняться проектированием объектов на следующий сезон.
    Чем я и занимаюсь . Задача - уличный комплекс, в который должны входить:
    1. Большая духовая печь для тушения, томления, запекания, выпечки и т. д. с возможностью подвешивания и т. п.
    2. Малая духовая печь для малых порций вышеперечисленного. Что уж там - духовая, назовем сразу русской. Большая и мини.
    3. Коптильня холодного копчения.
    4. Печь под казан с круглой топкой, с возможностью печь лепешки - тандыр получается.
    5. Открытый мангал, нот не барбекю. Заказчик не хочет жарить шашлыки в "телевизоре".
    6. Столешницы.
    7. Мойка.
    Чтобы в меньших местах дырявить крышу будущей беседки, все это желательно направить в одну трубу. И вот здесь нужен совет более опытных в этих делах коллег. Я тут набросал схемку, как все скомпоновать, но опять эксперимент получается . Каждый раз, как первый, объекты все сложнее. И опять сомнения: а потянет ли?
    Картинку пока не получилось:|: Выложу позже, чесслово.
  2. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Вторая попытка. Пришлось все скукожить, но прочитать можно.
    Мангал будет открытый в виде корыта с небольшой топочкой для приготовления углей. Форма столешни, возможно, будет меняться. Принципиальный вопрос - компановка агрегатов, их взаиморасположение друг относительно друга и дымохода.
    Дымоход думаю сделать двухканальный. В меньший канал вывести топки казана и коптильни, в большой - теплушек и мангала. Из коптильной камеры дым скорее всего пойдет в меньший канал.
    Строить буду в Скетче, здесь теплее :). Буду рад любой критике.
  3. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Можно предположить,что днём,когда тело агрегата холоднее(охлодилось за ночь),чем окружающий воздух,могут быть заминки с тягой.Поэтому в нижней части трубы следует сделать отверстие и перед началом затопки зажигать там бумагу для образования тяги.А вот сравнительно прохладным вечером,когда кирпич запас тепло дня,проблем с тягой не должно быть.
  4. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Думаю, у духовок проблем с тягой не должно быть, но можно будет растапливать топку мангала, чтобы возбудить тягу. Она как раз в основании трубы.
    А для меньшего канала есть место сзади трубы, там будет стоять прочистка.
    Спасибо!
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А можно фотку покрупнее?:|:
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    http://www.ln-soft.narod.ru/
    Попробуте поработать с этой прогой.Может удачнее выйдет.
  7. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Спасибо! То, что надо
  8. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Упс... После скукоживания оригинал не сохранил, перевел в jpg, ещё меньше стала . Перерисовывать ломы, теперь только в Скетче, как только будет готово.
    Кста, в большой духовке шесток делать не стал, ещё больше выдвинется вперед, а уменьшать размеры заказчик не хочет. Выход дыма - через отверстие в своде (или в боковой стенке - как лучше?), дверцы герметичные вместо заслонки, с поддувалом.
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Ну сам понимать должен, что весь эффект настоящей РП потеряется... Постарайся сделать сбоку и пониже.
    Впрочем, есть вариант с разворотом топки.
  10. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Если эффект потеряется, то можно сдвинуть назад всю топку, на месте сужения к дверцам поставить порожек (или как там его) с устьем, 2,5 кирпича в глубину для горнила хватит, наверное. Останется место под шесток.
    Как сбоку и с разворотом, честно говоря, не понял.:|: Но если бы все понимал, и совета бы не спрашивал.
    У Селивана в его "Полной энциклопедии" видел проект уличной РП, где свод в 1,5 кирпича глубиной играет роль зуба в камине. Над ним дымосборник. Получается, дым идет сразу вверх, не опускаясь к устью, как в настоящей РП. Хотя называется это "духовой печью-мангалом", но отличие от РП - только в размерах (так написано). Попробую выложит скан.
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Я тебе предлагаю подумать над кое-чем иным:|:
    Посмотри снимочек и - "Ты всё поймёшь, и всё увидишь там. Ты всё поймёшь, и всё увидишь сам!" (с)
    Шибко сомневаюсь, однако...
  12. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    А ведь понял! :) Наверное, ещё не все запущено...
    Только в этом варианте топка ещё глубже получается. На фото вообще 5 кирпичей внутри.
  13. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Черновой пока эскиз агрегата. Заказчик настаивает на большой духовке с дверками, по принципу РП будет работать малая.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть исполненные решения в Инете: см. "Уличный печной комплекс".
    ИМХО - на такое :) нужна бригада поваров и помощников.
    По поводу "холодного копчения" - нужна отдельная система. В земле.
    Что бы было качество.
    ИМХО, конечно
  15. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Просмотрено немало, но под конкретный заказ что-то найти трудно. Может подкинете ссылочку на агрегат с вышеизложенными требованиями? Чтобы с внутренним устройством, разрезами...
    Агрегаты же не будут использоваться все одновременно.
    Все это обговорено в теме "Коптильня". Здесь будет именно такая, назовите её тогда полухолодной или полугорячей.
    А вообще, как говорят, хозяин - барин, и клиент всегда прав. Я просто учитываю все его пожелания.
    ИМХО, конечно:)
