Soft 82 vs Intelco 80
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Rostislav1919, 20.08.21.
  1. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    А качественное армирование не решит проблему жидкости интелио ? Просто уже всю голову сломал по этим окнам... :)
    Скажем если рассматривать софтлайн 70 с армированием 1.8 мм. (больше толщину почему не предлагают).
    И интелио с замкнутым армированием рамы 2 мм и усиленным армированием рамы тоже толщиной 2 мм.
    Допустим скрытые петли и там и там...
    По толщине стенок самого пластика софтлайн получается выигрывает... но за счёт более толстой армировки интелио может уравниваются прочностные характеристики ?
    По характеристикам интелио вроде получше софтлайн 70... Как никак ещё одна камера и стеклопакет потолще можно поставить. Если при этом ценник примерно одинаковый, то всё равно лучше софтлайн 70 ?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего интелио ни лучше, хлам раздутый бюджетный. Я понаставил их много, плююсь до сих пор. Как говорят, место на средних размерах, интелио и подавно. Поубирали рехау все хорошие профили, говнище оставили.
  3. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Понял вас. Спасибо.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Толщина пакета 40-44 мм оптимально. Большие толщину уже ухудшают характеристики несколько. В этом никакого выигрыша нет. По самому профилю в этой теме вроде выше я говорил чисто профиль 80 мм против 70 мм даст 3-5 % улучшения теплозащиты в расчете на конструкцию. При этом как сказал коллега выше. Века это другой класс профиля. Интелео как не странно это эконом профиль. Если особенно не белые конструкции...я бы не связывался. Армирование...да..но сами стенки профилей армирование не удержит. Оно только во внутренней камере средней. Плюс есть такой момент чем больше монтажная глубина т. е те самые 70 или 80 мм. Тем больше гнет профиль от температурных деформаций. При перепаде температуры между домом и улицей. Т. е в холодное время года...сабли будут проще говоря. На створках. Плюс повышенные требования к монтажу...если дом ..ГБ или поризованный блок..надо подбирать хорошую бригаду..и материалы.
  5. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Значит века софтлайн 70 по вашему предпочтительнее ? Если на 82 финансово не потяну то 70 веку брать ? И ещё вопрос... вот со шпультовым окном предпочтительнее 82 века или 70 ? У 82 третий контур есть. Он скажется положительно при шпульте ?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Века софт лайн 70 можно сделать на скрытых петлях. Так то 3 контура плотнее чем 2 контура. Как сам штульп реализован будет. На шпингалетах или на обвязке. Штульп в любом случае это не настолько жесткий профиль как импост. Т. к не крепится к раме напрямую. А через фурнитуру. Если это дверь между улицей и домом. ИМХО от штульповой двери какой то чудесной плотности прижимов по штульпу ждать не стоит. Оконные блоки нормируются по классам воздухопроницаемости. Можно запросить паспорт изделия в нем укажут какой класс будет у такой двери.
  7. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    А как лучше шпингалетами или на обвязке нужно делать ? Это будет дверь между домом и улицей... Размер проёма 138 ширина и 193 высота. Кроме шпультовой что можно ещё сделать ? Ведь если делать импост то узковатые получатся дверки.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На обвязке думаю поплотнее будет прижим чем на шпингалетах. Есть штульпы с армированием. У ВЕка должен быть. Он по жестче будет.
  9. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Понял вас. Спасибо.
