РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Строители сделали вот так. ЭППС не уложили, типа и так сойдет. Поскажите нужно ли утеплить и как? Урал, Пермский край.
Если бы не дерево, и глушилось, можно было бы тупо запенить, а так только мин. ватой или коноплей конопатить.
Желательно утеплить. Как раз неделю назад каменщик рассказал, что выезжал зимой к клиенту - у него при таком армопоясе происходило намокание стены в районе армопояса. Ваши соседи Удмуртия. Климат такой же.
Очень просто - промерзала стена в районе монолитного армопояса. И соответственно на ней выпадал конденсат. насколько помню он сказал утеплили снаружи ЭППС.
Как то неохота весь блок утеплять. Некрасиво будет. Если его засунуть в в свободное пространство на пену, будет ли от него толк?
