Полукруглая веранда из профтрубы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vladn0156, 18.08.21.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @Муррляндия, прошу извинить за назойливость, но еще есть два вопроса? :)
    Какую трубу применить для верхней обвязки?
    Как расположить трубу 80х40х3 между столбами 8-10 и 12-13?
    Тут труба выполняет роль не только верхней обвязки, но и воспринимает усилия от стропил, и все это будет держаться только на одной сварке?
    Накосячу с одним сваренным швом и все завалится? Или лучше укоротить эти столбы и пустить трубу 80х40х3 сверху столбов, ну или выбрать четверть?
    Поскольку затяжка не лежит на столбе, а держится только за счет сварки, есть ли смысл в приваривании уголка под нее (так сказать для увеличения прочности)?
  2. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Пока мысль не убежала: в этих местах надо что-то придумывать. У меня хоть и прокрашено, но уже пошла ржавка.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @patroll, а как Вы сделали верхнюю обвязку? Можете сфотографировать узел примыкания стропилины к столбу?
  4. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Всё на сварке. Варить бояться не надо, до сих пор не умею, но беседка стоит. И радует :)
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Весна, опять захотелось новую веранду. :)
    Решил начать с подсчета нагрузок на ферму.
    Как учил @SergeChe, нарисовал грузовое пятно. Получился прямоугольник 2,91 на 1,44= 3 кв. м и полукруг радиусом 1,17м=0,8 кв. м Всего – 3,8 кв. м.
    Нагрузку снега беру максимальную 400 кг/кв.м (скаты 20 градусов).
    Перемножаю 400х3,8=1526 кг. Добавляю вес профтруб (приблизительно 200кг.) Итого 1726 кг – сосредоточенная нагрузка в точке (1), на месте убранного столба по центру веранды. Для расчета округляю в большую сторону – 1800 кг.
    Поскольку ферма не равнобедренная беру макс. полупролет 2,27м и умножаю на 2 = 4,54 м
    Пытаюсь посчитать элементы фермы на калькуляторе https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html
    Калькулятор выдал мне рекомендацию на профтрубу 140х100х4
    Не пойдет.
    Попробовал варианты с геометрией 2 и 3, но там нет возможности задать нагрузку только на вершине фермы.
    Пошел «мучить» кристалл, может в нем что-нибудь получится.
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В «Кристалле» «посчитал» три геометрических варианта с профтрубой 60х40х3
    1-й вариант не проходит
    2-й и 3-й вариант проходят с одинаковым коэффициентом 0,52 для сосредоточенной нагрузки в 1,8 тонн на вершину фермы. До полного разрушения такой фермы должно быть приложено усилие (нагрузка) 9 тонн. (При нагрузке 8,9 тонн. К макс=0,99). Получается вроде как пятикратный запас прочности.
    Выбрал второй вариант.
    Перенес геометрические вставки (две желтые профтрубы) в свою ферму.
    Встал ребром вопрос – Как правильно сварить узлы фермы?
