Стропильная система для моего дома - помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Volkov_a_a, 18.08.21.
  1. Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Воронеж
    Друзья, подскажите, правильные ли решения выбраны для возведения стропильной системы дома
    Т. к. "соседи" из ближнего зарубежья начали предлагать совсем нелепые схемы стропильной системы, и стоимости работы и материалов совсем стали космическими, решено было делать все своими руками.
    центральная стена немного смещена
    по периметру был уложен мауэрлат (брус 150*100, высотой 100), далее уложена доска 50*200 ребром с шагом 50 сантиметров. на центральной стене 2 доски соединены внахлест, с помощью болта, уголков и гвоздей (без обрезки, так, что бы конек был установлен на обе доски - на схеме)
    далее установка стропил внахлест в коньке. под каждое стропило по центру будет установлена стойка из доски 50*100, так же на каждое стропило будет установлена затяжка так же из доски 50*100.
    далее контр. обрешетка брусом 30 на 40 (высотой 30) обрешетка 25*150 и металлочерепица.
    Подскажите - верные ли решения? не рухнет ли конструкция?
    Заранее спасибо большое всем кто не поленился и ответил
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может и не рухнет, но прогнется канкрЭтна 56.gif . Особенно потолочные балки.
    В подобных случаях, при смещении внутренней несущей стены, предпочтительна такая схема устройства стропилки (чертежик не мой)
  3. Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Воронеж
    если сделать такой вариант?
  4. Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Воронеж
    Добавлю. дом 1 этаж. чердак не планируется использовать
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    принципиально - возможно, если подконьковая стойка будет смещена от внутренней стены не более 400-500 мм. (по оси) Тогда и "стык" потолочных балок нужно делать на внутренней стене, но не стык, а со смещением, т. е. "правая" балка ложиться на стену, а "левая" балка - так же на стену, но сбоку от "правой", и выступает "направо" на 800-1000 мм. и вот на эту сдвоенную часть, опирается подконьковая стойка.
    P. S. Я не ханжа, но еще в садике, нас учили говорить спасибо за помощь...:|:
  6. Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Воронеж
    Спасибо)
    Там так и получается. что балки стыкуются внахлест. в сторону где установлен конек, соединение выходит на 80см, сам конек стоит в 20 см от центральной несущей стены.
    только как организовать место соединения стоек под 45 градусов и центральной доски (та, которая на несущей стене) ?
  7. Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Воронеж
    Форумчане, будут еще варианты и предложения и комментарии?
  8. Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Воронеж
    В данный момент выглядит все вот так
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Силикатный кирпич не должен использоваться на цоколе.
  10. Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Volkov_a_a
    Воронеж
    спасибо за замечание.
    перед зимой будет произведена гидроизоляция кирпича-битумом и его утепление
    если с крышей что то получится конечно же)
  11. 89507396974
    Здравствуйте! как вы зделали стойки 45 градусов на центральную стену или на лежень посередине?
