Дом шатается
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ramilka1978, 18.08.21.
  1. ramilka1978
    ramilka1978
    ramilka1978
    Дом шатается
    Всем доброго времени суток!
    Коротко:
    Решили строить СИП-дом, на винтовом фундаменте. Площадь дома 150 кв. м., этажей 2, 8х9м, высота от уровня пола - 6,5 м.
    Фирма-застройщик после расчетов сделали план свайного поля, вкрутили сваи. Высот от уровня земли до обвязочного бруса - 0,6 м. Между собой сваи не стали обвязываться, застройщик сказал что обвязка нужна лишь при высоте от уровня земли более 0,7 м.
    Внутренняя отделка: стены 2 слоя ГКЛ (9 и 12 мм), полы первого этажа - полусухая стяжка 90 мм, второй этаж - ГКЛ 12 мм и шпунтованный ДСП 12 мм.
    В дом заехали в ноябре 2021 г., прожили зиму и весны. Ветра были до 20 м/с. По весне появилось шатание дома, а именно при сильном ветре дом немного ходит. Особенно заметно это на 1 этаже. Сейчас даже когда быстро идешь на 1 этаже - ощущение что слегка пошатывает дом.
    Подскажите пожалуйста по моей проблеме, как из нее выйти? Нужна ли обвязка свай между собой стальным уголком или профильной трубой? Если да - то каким образом их друг с другом связать? Грешным делом уж подумываю залить все пространство под домом бетоном.
    Плана свайного поля и эскиз дома прилагаю. План винтовых свай.jpg Эскиз дома.jpg
  2. ramilka1978
    ramilka1978
    ramilka1978
    Прошу прощения, на втором этаже ГВЛ и шпунтованные ДСП
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Из чего выполнен каркас строения? Есть фото в процессе стройки?
  4. ramilka1978
    ramilka1978
    ramilka1978
    Каркас брус, полы, стены, перегородки, крыша - все из СИП-панелей.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вероятнее всего, проблема в недостаточной жесткости конструкции. Окон, граней у строения достаточно много, на этапе проектирования эти особенности должны быть учтены. Или крепление СИП панелей выполнено с дефектами, они не выполняют свою функцию диафрагмы для каркаса.
    Но, безусловно, включение в работу винтовых свай необходимо проверить.
  6. ramilka1978
    ramilka1978
    ramilka1978
    каким образом проверить?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Визуально установить чего дает зыбкость дома. 1) сваи (всего вероятнее их часто сажают в лунки как картошку), 2) перекрытие (какой пролет?)...итд и итп.
    Можно использовать лазер. нивелир.
  8. Cилантий
    Cилантий
    Cилантий
    Вы на машине времени телепортировались? :)
    Я не ерничаю, просто хочу понять реальную дату заезда.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вообще мы рекомендуем своим заказчикам обваривать сваи при высоте свыше 0.5м Желательно крес накрест или прямыми перемычками враспор, а не внахлест, как это часто делают. Такие швы, как правило, часто лопаются.
    Пока самый оптимальный вариант обварить по периметру все сваи и прихватить их профтрубой или уголком с внутренними сваями.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как мог набросал по быстрому, думаю понятно если сопоставить с фото выложенным. По идее раскачка должна уйти. Ну и само собой это должно делаться по гарантии. Хотя не знаю что у Вас в договоре написано.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @ramilka1978, приветствую!
    Какие грунты? Какие сваи? Какие перекрытия? Какой регион в конце концов? :)
    Если сваи 2500, то минус 700 это 1800. На какой высоте обрезали? Если обрезали 300, то уже 1500. Уже ниже промерзания в моск. области. А если грунты на метр неустойчивые- глина, или еще чего, то вот и ответ. Посмотрите сваи около земли- есть ли следы раскачки? Расстояния свайного поля ближе к максимуму, и при этом стяжка 90 мм. По виду если грунт не среднезернистый песок с 50 см, то может быть недостаточная несущая способность для тяжелого перекрытия. Но без данных это пока догадки, вы про отделку то рассказали, а самое важное - нет :)
    Есть вариант что проект кривой, и не держит нагрузок. Допустим, гостиная от одной до другой стороны без перегородок, а балки в проекте положены абы как. Или вертикальные балки опираются на центр панели пола.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1. Плюс ещё как именно крутили сваи?
    У меня там, где не мог подъехать минитрактор, крутили вручную, под сараи всякие. Таки вот, процесс выглядел увлекательно: сначала выкапывали яму где-то метр глубиной, ставили туда сваю, и только потом начинали закручивать. Да, конечно, грунт потом засыпали обратно, но ясен месяц, он уже не такой плотный, как был материковым.
    А цоколь закрыт уже? можно под дом-то пробраться?
    224-е или 124-е? или какие? Из чего/как сделаны соединительные шпонки?
    Тоже подумалось...
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Выше 50 см обязательно обвязывать нужно, то что они говорят от 70 все фигня, у меня от машинки стиральной тоже была вибрация, хотя сваи максимум 50-60 см. Пришлось частично обвязывать самому потом, вибрация практически ушла. Наверное я бы с обвязки начал. Потом проект нужно изучить, из чего делали как делали. Возможно и здесь наши застройщики что подскажут
  14. ramilka1978
    ramilka1978
    ramilka1978
    сорри, опечатка. в ноябре 2020
  15. ramilka1978
    ramilka1978
    ramilka1978
    Регион - Республика Татарстан, Альметьевский район.
    Грунт - 0,5 чернозем, потом глина. при пробном вкручивании свай на сваю давали нагрузку 4-5 т, свая не уходила.
    Сваи - 89 труба, с засыпкой, вкручивали в землю без лунок.
    Обвязка 224 брус, балки межэтажные тоже из него.
    Полы из из сип-панелей 60 см (половинчатая получается?).
    Цоколь открыт пока, на выходных буду лазить под домом - смотреть грунт возле свай на следы раскачки, попробую протянуть крепление бруса к оголовкам свай.
    Потом будем пробовать с обвязкой свай, надеюсь поможет.
    Застройщик слился, договор буду изучать. От застройщика остались одни негативные чувства (
