Выбор металлочерепицы
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем s916, 18.08.21.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я бы так сгруппировал так:
    1. Норман, Сатин, Т05 - полиэстеры 0.5мм с цинком 140 г\м2.
    2. Викинг МП Е, Стальной Бархат, Сатин Матт - 0.5мм, матовый полиэстер, цинк 180 г\м2
    Прокат, гарантии и качество +- одинаковые. Можно брать, что дешевле в строчке "Итого" за одинаковый полны комплект материалов
  2. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Спасибо! Еще обнаружил Стинерджи - Стальной Бархат (У них 140/275 гр цинка и толщина покрытия 30 мкм). Стоит ли на него обратить внимание?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, это должен быть стандартный Стпльной Бархат от Северсталь с цинком 180 г/м2
  4. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Теперь я запутался окончательно.
    Могу я прикрепить коммерческие предложения, а кто нибудь даст мне комментарии? Пожалуйста.
    Правильно ли я понял, что:
    1. Уникма М28, цинк 275,25 мкм, полиестр
    2. Стинерджи Стальной Бархат, цинк 140-275,30 мкм, полиэфир (что это? лучше полиестра?)
    Эти 2 покрытия примерно одинаковые и существенна ли разница в уменьшении цинка, но увеличении толщины покрытия?
    Выбирать из тех, у кого дешевле ИТОГО?
    А еще, посчитали разные составляющие: Уникма в смете: полукруглый конек, планка примыкания к стене, планка для трубы, аэроэлемент конька, капельник
    Стинерджи посчитали - плоский конек, планка примыкания (она идет для стены и для трубы?), капельника и прочего нет.
    Почему?
    А еще разница в раскладках: Высота до конька - 5490 где то, Уникма сделали два листа на скат, Стинерджи 1 лист длинный 5+ метров. Как удобнее? файл приложила
    Еще где то видел вариант шатровой кровли без отходов, когда берут на сторону все длинные листы, а потом треугольники переворачивают. Насколько эта схема реальная? Стоит ли ?
    Огромное спасибо все откликнувшимся
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А я бы посоветовал посмотреть в сторону ГЛ, тем более на Бельгию акция. Хорошая скидка на покрытия, где цинк уже 265- 275.
    Я бы заказал на скат два ряда, так как длинные листы при разгрузке, подьме растянут. А это не состыковка и тд.
    На счет переварачивания листов- может не прокатить, особенно монтажники не очень.
    Да и счет от Стинерджи- я бы сказал непрофессиональный, главное продать (чтобы счет был поменьше).
    Нет капельника, сетки на карниз, аэроэлемента и тд
  6. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Спасибо...
    А где вы нашли по поводу акции? Нигде не вижу об этом(
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    С
    Секрет фирмы :)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Подтверждаю.
    Мощное снижение на всю бельгискую премиалку от Гранд Лайн. :super:
  9. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Всех приветствую.
    Подскажите какое покрытие (по долговечности) МЧ или ПЛ выбрать? Самые распространённые я так понимаю полиуретан и полиэстр ?...а ещё есть "Викинг" там всякий и прочее...
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Полиуретан - долговечное, да. Но разницу с хорошим текструированным полиэстером вы заметите лет через 15-20, наверное.
    Вместо очень крутого финишного покрытия - лучше возьмите среднее или хорошее, но с полным набором комплектующих ТОГО же уровня.
    Кровельная система служит столько, сколько самый ее слабый элемент.
  11. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Pil18, я не совсем понял...если например гавкнулись снегоудержатели, то нужно тогда все 170 кв. м кровли менять ?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нет конечно, в таком случае листы подрезаются и короткие подсовывается (если конечно найти такие) или заплатки.
    А @Pil18 написал о том, что можно купить что то среднее, но и не экономить на доборке. Простыми словами- выбрали крутое покрытие, а нижнюю ендову из дешёвой оцинковки, которая сгнила лет за 5. Или мембрану какую нибудь нонейм, которая года через три начала рассыпаться.
    Так, что нужна помощь - постучите, поможем, чем сможем
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Урон от выхода из строя различных элементов будет, конечно, разный.
    К примеру, если потекут саморезы - это будет достаточно крупной проблемой.
    А, если потечет водосток - не такой значительной.
    Но для системы сбалансированный комплект хороших материалов в правильной колмплектации ьудет работать лучше, чем супер топовое покрытие, которое плохо укомплектовано слабеньким.
    Хотя по цене это может быть примерно одинаково
  14. AshleyStenley
    AshleyStenley
    AshleyStenley
    Привет. Есть вопрос по Южному региону, Ростовская область. Посоветуйте производителя профлиста. А то тут куча заводов - пароходов. Цены разные. Опыта в выборе кровельных материалов нет. Есть местные конторы, которые катают листы, ценник дешевле. Строители советуют Липецкий завод, но там цена значительно дороже. Не могу понять, нужно ли переплачивать?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично мое мнение- работать с известными производителями, где вся инфа касаемо хар-тик продукция открыта, пусть чуть придется подождать, к примеру если везут издалека.
    Был случай, когда делали реконструкцию кровли, которая простояла 3 года, и в районе дымохода под планкой премыкания началась коррозия (продукция нонейм так сказать)
