РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется банная печь. Дымоход кирпичный. Крыша двухскатная. Т.к. печь стоит далеко от центра, дымоходная труба выступает над крышей более чем на 3 м, что не очень эстетично, а самое главное тяжело обслуживать. Есть желание поменять на сендвич. Для подвода ближе к коньку трубу придется делать с изгибом. Вот и вопрос: 1. можно ли делать изгиб после прохода перекрытия; 2. какая мах длина может быть у изогнутого участка
На тягу повлияет не сильно если после изгиба достаточно высокий вертикальный участок, а вот кондесато- и сажеобразование увеличится.
изгиб можно не на 90" делать а на 45. никакой сажи-конденсата. И длинной вдоль всего подкрышного пространства (помним про пожарное расстояние).
Будет повышенное и саже - и конденсатообразование в местах любых изгибов и отклонений дымохода от вертикали. Недаром нормами предусмотрено устойство в таких местах прочисток, стаканов и т.п.
В нормах нет никаких упоминаний о прочистках или ревизиях при изгибе 45 градусов. Делайте смело. Сильно там ничего не соберется.
При нагреве длина сендвича увеличивается в размере. При вертикальном монтаже все понятно, труба гуляет верх-вниз. А как при наличии изгиба, ведь наклонный участок будет давить на вертикальные. Как правильно произвести монтаж, чтоб дымоход не повело. И еще вопрос мож не по теме. Ка правильно соеденить кирпичную трубу и сендвич, чтоб избежать задымления? Я так понимаю должно быть стартовое одноконтурное колено, а на него уже сендвич. Как правильно вмонтировать это колено в кирпичную трубу, чтоб оно под весом не просело.
