Нужен совет от печника по реставрации печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Mk1905, 17.08.21.
  1. Mk1905
    Mk1905
    Mk1905
    Здравствуйте! Есть тут печники? Решил отреставрировать печь своими руками, благо руки не из попы, снял старую штукатурку. Подскажите нужно ли удалять старую глину под ноль с кирпича? Нужно ли использовать сетку для оштукатуривания?
    Из материала уже приобрел: шпатели, миксер, смесь штукатурная жаростойкая, мастика жаростойкая.
    Подскажите вообще по дальнейшим процессам, в ютуб все говорят по-разному. Кто-то заделывает трещины мертелем, кто-то сразу штукатуркой, кто-то мастикой.
    Очень нуждаюсь в совете понимающего человека. Фото прилагаю.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутренности чистили?
    Работает нормально?
    Прежде всего необходимо очистить все каналы и заменить треснувший кирпич.
    Потом расчищаете старый раствор, смачиваете водой и делаете первый набрызг, заполняя швы.
    Далее закрепляете армирующую сетку и штукатурите выравнивая.
  3. Steur_AUG
    Steur_AUG
    Steur_AUG
    Мое мнение:
    1) в вашей печи большая проблема верхний "броневой лист" (перекрыша печи?) - на побелке заметна копоть. Вделывать так лист, на мой взгляд ошибка, он расширяется при топке и сжимается при охлаждении и ломает кладку (термоциклирование). Там явно дымило, и это криминал.
    2) осмотрите фундамент печи и сообразите насколько она ходит относительно дома в циклах зима/лето. Не надо ли что-либо сделать с фундаментом.
    3) проверяйте переходы сквозь перекрытия, соблюден ли принцип "кирпич до сгораемого" -то есть 250 мм минимум от огневого канала до балок и прочего. Рекомендую приобрести несколько листов мягкого асбеста и места прохода сквозь потолки защитить таким листом. (дада, асбестом - он, если вы не пилите его болгаркой, безопасен для человека)
    4) как правильно выше сказали, прочистите внутренние ходы, включая трубу, если есть завалы и ли выпавшие кирпичи, подумайте о замене печи целиком.
    5) правильно вделайте нижний чугунный лист -зазоры по 1 см по краям, он должен свободно лежать в приливах, зазор забить базальтовым шнуром.
    6) штукатурить по нагретой (теплой печи) -я бы не применял сетку. И печь после этого побелить -для наблюдения утечек
    7) миксер и прочее что вы приобрели -хорошо, только это совершенно неважно. Важны знания и если есть опыт. Я ездил на работы с любимым мастерком, и мне хватало ;))
    8) печь сложена грубо. Это не прабабушкина русская печь, ценности не представляет. я бы лучше такую печь переложил целиком. Спокойнее спать будете.
    Желаю успеха!
  4. политрук
    политрук
    политрук
    Здравствуйте, уважаемые мастера. Прошу Вашего экспертного мнения. Печник мне соорудил печь
    . Особенность печи в том, что она стоит между несущей кирпичной колоной и перестенком. На той неделе было холодно и я начал ее топить. Появилиссь горизонталные трещины на перестенке. Меня это оченнь насторожило. Я боюсь, что при более низких температурах, топя печь, могут возникнуть трещины на несущей колоне! Нужно ли было делать некий "термо разрыв" ? Печь могла бы расширяться независимо от дома и можно было бы избежать трещин?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покажите пожалуйста фото печи и смущающих вас мест.
    Постараюсь помочь.
  6. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    В наследство досталась печка, подскажите с чего начать?
    на одном из фото свод внутри печи.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Начните с прочистки, осмотра на предмет соответствия нормам ПБ и ремонта разрушающихся мест
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Свод, по фото, сохранился.
    Почистить внутри, дымоходы.
    Снаружи снять штукатурку, заделать швы.
    Либо снова оштукатурить либо обложить плиткой
  9. oleg_nn1
    oleg_nn1
    oleg_nn1
    Здравствуйте! Я в другой ветке уже спрашивал, но здесь, вроде, поживее:) Скажите, можно по внешнему виду дать какую-то предварительную оценку состоянию агрегата? Дом давно стоит пустой. Карболка предложил вдребезги:) Печка мне не нравится (с эстетической точки зрения), я не прочь её переделать, начиная с низа трещин. Но не любой ценой. Из практики какое количество кирпича при разборке можно рассчитывать сохранить для новой печи? На том же основании собрать камино-печь. Только не подовую, как сейчас 20211016_155600.jpg 20211016_155600.jpg 20211016_155701.jpg 20211016_155508.jpg 20211016_155437.jpg 20211016_155453.jpg
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @oleg_nn1, А уверены, что вам нужна кирпичная печка, а не современная печка или камин?
  11. oleg_nn1
    oleg_nn1
    oleg_nn1
    уверен:) Это больше к эстетике, а не к функционалу
    Алексей, конечно. Это вопрос эстетики, а не функционала. Чем больше похоже на русскую избу, тем лучше. Это уходит в детство и дальше, в коллективное бессознательное:) Мне ж дача не потому что жить негде или есть нечего
  12. vvu
    vvu
    vvu
    По моему это - открытый камин, а не печь.
    Целые кирпичи, если ЭТО собрано не на цементе - можно очистить и пустить в дело.
    Зачем ЭТО сохранять и уж тем более реставрировать...? Оно же - страшное
  13. oleg_nn1
    oleg_nn1
    oleg_nn1
    Ну да, прямоточная. Сохранять незачем, просто выход затрат на новую печь за определенный предел обессмысливает этот вариант. Лучше тогда искать другой дом, с нормальной печкой. Но в данный момент такого дома на рынке нет:)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Реставрационные работы для этого "кирпичного монстра" чрезмерная трата сил и средств!
    Полностью согласен с Андреем (Карболка) - "кувалдометр по ней плачет"!
    Можно в качестве временной меры, почистить, отремонтировать и восстановить работоспособность. Но это на 2-5 лет, а там "как карта ляжет".
  15. oleg_nn1
    oleg_nn1
    oleg_nn1
    Оставлять тоже не очень хорошо. Крыша подтекает, вокруг трубы на мансарде сгнил потолок. Если не чинить, а перестилать шиферную крышу под старую - трубу - потом опять траты по переделке. Да и грязно это очень - печь менять. Вроде всё не выглядит чем-то сложным - поставить печь 5х3 кирпича на старый фундамент. Но расценки обескураживают. На работе трое парней с печами клали сами - также сказали, мол не смогли расценок осознать, пришлось самим. Хоть все люди в достатке так-то. После погружения в тему у меня возникло подозрение, что автослесари и печники - это одни и те же люди:)
