Крепление переходных мостиков к профнастилу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем mosquit, 17.08.21.
  1. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Есть необходимость обустройства на кровле переходных мостиков для обслуживания печной трубы и т. д. Все производители делают базу крепления мостиков исходя из шага обрешетки в 350 мм под металочерепицу.
    Я использовал профиль С-44 с шагом обрешетки 40*150 - 550 мм.
    Изготовители чаще всего делают расстояние между крепежными отверстиями, внутренними -300 мм и внешними - 400 мм (+/- 2 мм).
    Получается 2 (3) варианта
    1 - крепление 2 саморезами в обрешетку, и одним просто в лист - всё по нижней плоскости настила. В данном варианте нагрузка с опоры мостика не будет распределяться на 2 параллельные лаги обрешетки, а только на 1, а часть местной нагрузки будет воздействовать на жёлоб. Кроме того крепление в "молоко" есть потенциальный риск протечек.
    2 - крепление 4 саморезами на гребне настила. В данном варианте увеличенная нагрузка на смятие листа настила в местах крепления саморезами.
    3 - увеличение базы крепления мостиков каким либо стальным оцинкованным профилем с целью распределения нагрузки на 2 лаги обрешетки.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Первые два варианта смело зачеркните.
  3. Alan80
    Alan80
    Alan80
    А что в фирме, где покупали сказали ? у нас вот тоже есть дымоход раздумываем сейчас стоит ли ставить лестницу и мостики. расскажите, пожалуйста, помогло ли вам
