РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Планируется стройка двухэтажного дома. Котельная будет расположена на первом этаже, в дальней части здания, по отношению к ванной комнате на втором этаже. При не частом использовании горячей воды, она в трубах будет остывать и соответственно, что бы пошла горячая вода на втором этаже, понадобится некоторое время что бы слить охладившуюся. Мне пришла идея от бойлера в ванную протянуть 3 трубы: горячая, холодная и 3я для самотека обратно в бойлер. Так же на 3й трубе понадобится обратный клапан, что бы при открытии крана вода на шла из этой трубы, а шла из горячей. То есть для горячей воды использовать технологию, которая используется для отопления самотеком, когда горячая вода сама выталкивает охладившуюся. Таким образом трубы будут всегда горячие. Реально ли это? Есть ли в этом смысл?
@Roc27, нет, нужно ставить циркуляционный насос на контур горячей воды. Трубы по горячей нужно хорошо утеплять, чтобы минимум было тепловых потерь, если это зля вас критично.
