Проточка через скважину для иммерсионного охлаждения
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Alex035_, 17.08.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У него стоит насосная станция с выносным эжектором, трубу которого он хитро прикрыл резиновыми перчатками. С ним высота всасывания увеличивается до 50м. и внутри скважины постоянно работает оборотный контур с холодной водой. И скорее всего слив организован кольцом по внутреннему диаметру обсадной трубы, через которую вода и передаёт тепло затрубному. ..
  2. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Легко посчитать, что мощность охлаждения будет 56 кВт (теплоемкость воды [Вт*час/кг/град] * дельта температур[град] * расход[кг/час] = 1,17 * 32 * 1500 = 56 150 Вт). Можно ли эту мощность утилизировать в скважине? В нашей деревне бурят скважины глубиной 18 м, при этом столб воды высотой 12 м. Допустим диаметр скважины 100 мм, тогда объем воды в скважине 102 л. Представим теперь, что скважина окружена идеальной теплоизоляцией. В этом случае при начальной температуре воды 10 град. и при поступлении мощности в 56 кВт, вода закипит уже через 12 мин. Однако в реальности скважина окружена грунтом, насыщенным водой, и тепло будет отводиться. Погонная мощность грунтового теплообменник порядка 30 Вт/м. Учитывая, что теплопроводность грунта, насыщенного водой примерно в 2 раза выше, а диаметр скважины выше, скажем, в 4 раза, получим погонную мощность скважины 240 Вт. Т. е. скважина может принять только около 3 кВт.
    ИМХО
  3. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    на ютуб выложен пример от octava, они охлаждают ферму мощностью 500кВт, 2 скважины с дебетом по 3,5м3 каждая, а в третью сливают. Т. е. 7м3/ч хватает на охлаждение в 500 квт с дельтой температуры в 20 градусов. В круглосуточном режиме.
    Но в любом случае чтобы это было стабильно нужно 2 скважины. Можно попробовать и абиссинку одну, или даже обе.
    Если со скважиной проблемы, тогда огромный бассейна (чем больше теп лучше) и/или сухая градирня.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @PartizaneRZ, А фермы сейчас, это законно?
  5. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Абсолютно законно.
    НЕ законно:
    1) сделки (купля/продажа) в криптовалютах товаров/услуг.
    2) воровство электроэнергии
    Спорно - использование льготной э/э (тарифы для граждан) в качестве данной деятельности. Хотя я склоняюсь к тому что каждый гражданин вправе использовать выделенную ему электрическую мощность ограниченную вводным автоматом, отчитываться можно как самозанятый.
    Сейчас ведутся активные дискуссии по данному вопросу, ЦБ хочет все запретить, но все остальные госструктуры против подобных запретов.
    Основные "опасения" - это спонсирование оппозиций, терроризма и т. п.
    Все идет к тому, чтобы Легализовать данный вид предпринимательской деятельности, хотя при желании можно и сегодня зарабатывать и официально платить налоги (услуги ЦОД и тп)
    Ведется обсуждение о выделении мощностей электроэнергии в тех местах где э/э в избытке.
    Шансы что запретят так жестко как в Китае ничтожно малы.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  7. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Как раз то о чем и говрил)
    Данная ситуация еще сложнее в Иркутской области (столице майнинга в РФ) где электричество стоит меньше 1 рубля за 1кВт/ч,
    даже при том что там каскад ГЭС.
    Между тем тамже реализуются крупные майнинг проекты вместе с властями, где они полезно утилизируют тепло = для отопления социальной инфраструктуры.
    к слову ЦОД Яндекса в Финляндии отапливает город.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Надо у нас на ГЭС такую замутить...
    И концы в воду...:)]
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Неужели вся эта шляпа выгоднее чем самогоноваренный заводик такой же мощности? :faq:
    По теме: для меня лично это был бы интересный проект, поскольку занимаюсь вот этим делом:
    https://www.forumhouse.ru/posts/1897718/
    https://www.forumhouse.ru/posts/4897363/
    Соответственно видна вся гидрогеологическая структура в грунтах, видно на каких глубинах залегают водотоки и видно в каких водовмещающих структурах напор больше или меньше.
  10. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    ..или картофель выращивать :aga::aga::aga:
