Зимой наледью забивает продых кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Andreikul1967, 17.08.21.
  1. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Уважаемые форумчане! Может кто нибудь подскажет про вентиляционные люки в карнизе кровли, как правильно их сделать. Что делать с гидроизоляцией, надо ли ее разрезать и проходить каким-то специальным проходом, чтобы в ней тоже было вентиляционное отверстие или оставить ее целой и этого будет достаточно для вентиляции? Причина: у меня зимой с одной стороны дома вентиляционный продых забивает наледью, это происходит после сильных снегопадов, когда снег забивает вентиляционный продых набиваясь в сточный желоб и закрывает его, вместе с этим с крыши тоже снег начинает активно таять, так как продых закрыт и нет вентиляции в подкровельном пространстве и все это приводит к наледи которую ничем отбить не возможно, в эту зиму уже погнуло и деформировало сточный желоб, есть теплый провод, но он не помогает при сильных снегопадах. Поэтому задумался про вентиляционные люки в карнизе кровли, может быть они помогут, так как их не забьет снегом и это решит мою проблему. Заранее благодарен за любую информацию!
  2. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Забыл написать кровля металлочерепица.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У Вас забивается ветзазор кровли на карнизе?
    Для того чтобы что то посоветовать, не плохо бы увидеть фото проблемного места.
  4. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Забивает вентзазор между ветровой планкой и сточным желобом, при сильном снегопаде. Фото завтра могу сделать.
  5. Garr1
    Garr1
    Garr1
    Очень интересный случай...
    есть одно решение, но не понятно, выполнимо ли в вашем случае.
    основная трудность,- пропустить воздух через плёнку в вентзазор,
    делается это так,-
    плёнка надрезается Н-образно, и на скобы крепится вверх и вниз обрешётки (верхняя вверх, нижняя вниз)
    так нужно сделать через один стропильный пролёт
    и напротив этих мест в облицовке карниза уже делать вентиляционную решётку
