Шов между трапом и мозаикой поддона
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем dtyurev, 17.08.21.
  1. dtyurev
    dtyurev
    dtyurev
    Между пластиковым лотком трапа и затиркой поддона образовался шов. Прилагаю два фото. Подскажите, пожалуйста, как это исправить? Подозреваю, что трап изначально нельзя было затирать жёсткой затиркой, ведь он пластиковый и может немного деформироваться при наступании, а жёсткая затирка это не можем компенсировать и ожидаемо трескается.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Удалите затирку и купите силиконовый герметик в цвет плитки.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Именно так. Примените герметик и не берите больше деформирующиеся трапы.
  4. dtyurev
    dtyurev
    dtyurev
    А герметик лучше силиконовый или Sikaflex? По идее, силиконовый при наступании может быстро повредиться, а Sikaflex превращается в жёсткую резину и более устойчив к нагрузкам. Но не уверен подходил ли он для влажных помещений.
  5. sevson
    sevson
    sevson
    Нужен нейтральный силиконовый герметик между разнородными материалами, т. к. кислотный разрушает применяемык составы на цементной основе. А по поводу не берите деформирующиеся трапы, таких не бывает, только если поддон не из искусственного камня, пластиковые и стальные трапы, из-за разницы материалов со временем отходят от плитки или мозаики если затерты цементной или эпоксидной затиркой, т. к. разные коэф-ты температкрного расширения, поэтому герметик.
