Минимальная толщина несущих стен из газобетона под плиты перекрытия
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем nice5241, 16.08.21.
  1. nice5241
    nice5241
    nice5241
    Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, какая минимальная толщина несущих стен из газобетона под плиты перекрытия? Где-то пишут, что 300 мм из газобетона D500 B2.5, а где то написано, что минимум 375 мм должна быть стена под плиты перекрытия! В итоге не могу прийти к одному выводу. Помогите, пожалуйста!
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @nice5241,
    Не такого норматива по минимальной толщин стен. это расчетная величина.
    Для внутренних стен и 200 мм должно пройти
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В таком формате ответа не существует. Помимо прочности на сжатие есть ещё и устойчивость. Читать каменные и армокаменные и думать. Или заказывать услуги профильных специалистов.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Во-первых, понятно, зависит от прочностных характеристик блока. Высоты и длины стены.
    Если же речь о толщине стены под опирание плитой, то для газобетона не припомню, а для кирпичной стены рекомендуемое плечо опирания - 12см. Потому кирпичная внутренняя несущая в 25см обеспечивала прием двух встречных плит. Думается для газобетона тут минимально 300мм (а не 200).
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    рекомендуемое, не минимальное
  6. nice5241
    nice5241
    nice5241
    о том что для опирания плит на внутреннюю несущую стену нужно минимум 25 см это понятно. Вот выдержит ли эта стена (даже в 300 мм) опирание плит с двух сторон? И конечно с армопоясом под плитами.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Как уверяют производители газобетона - выдержит. D500 при высоте стены примерно в 3м и длине не более 8. (8 м - это от угла до угла или поворота стены или врезки в другую стену.)
    Причем помнится читал, что даже D400 теперь тоже можно использовать как конструкционный блок. (Хотя верится с трудом).
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Джордж1, тут спорить не стану - производители заявляют что 200 мм допустима для организации перекрытия.
    @nice5241, у большинства серьезных производителей есть на сайтах альбомы технических решений - весьма полезное чтиво.
    (К примеру
    Альбом технических решений YTONG
    Но не всегда на все вопросы толковый ответ есть. Но много разжевано.
    Как раз по данному вопросу нарисовано решение с применением U-образного блока для создания опорного пояса. А ниже нарисован этот U-образный 200мм блок с указанной получаемой шириной ж/б опоры в 120мм, что для двух плит (с двух сторон) явно не хватит.)
  9. nice5241
    nice5241
    nice5241
    т. е. если у меня длина стены 10.45, то не получится плиты положить? даже если блок D500 B2.5 на 400 мм? Или нужно еще несущей стеной делить эту стену?
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @nice5241, рекомендации это не совсем правила.
    Думаю для вашего случая можно ничего особого не изобретать. при стенке в 400мм.
    Это я глаза ужасные для стены в 200мм делал.
  11. nice5241
    nice5241
    nice5241
    понтяно. спасибо
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это расчетная величина.
    Нужно посчитать вес плит, вес полезной нагрузки на плиты, вес стен, перекрытия, крыши и прочее. в сумме.
    А это не важно. будут это плиты, монолитное перекрытие или балки - важна нагрузка на стены.
    Килограмм красных помидоров весит столько же как килограмм зеленого горошка.
    Вот например финны опирают плиты на 40 мм: 40 мм одна плита + 40мм вторая плита = 100 мм внутренняя несущая стена. А в РФ исторически рекомендуют опирать плиты на 150мм. (150+150= те самые 300).
    Но на самом деле это говорит не о свойствах материала, а только о качестве среднестатистической "рабочей силы" возводящей стены.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А где это удивительное дело посмотреть - 40мм - это ж надо!
    Не надо забывать - толщину стены полд плиты перекрытия определяет не только материал и параметры стены. Но и характеристики плиты перекрытия. Не знаю как у финнов - у нас если площадь опирания плиты 7см и меньше - дом подлежит сносу как аварийный. Такая плита может рухнуть на голову в любой момент.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А вот, можно погуглить документ "ONTELOLAATTOJEN ASENNUSOHJEET. PDF"
    их находится 3-4 от разных производителей ЖБИ, разного оформления в "фирменном стиле", но в каждом слово в слово написано:
    (А20 - плита толщиной 200мм. А27 = 265мм, А32 = 320мм, А37 = 370мм, А40 = 400мм толщины плиты.)
    Можно прикинуть площадь опирания плиты (цитирую)
  15. Рома1978
    Рома1978
    Рома1978
    Здравствуйте я ту походу один такой и у меня несущая стена 200 мм и на нее упирается встречные плиты. Что делать как усилить?
