Монтаж окон ПВХ на монтажные анкерные пластины
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем forsha, 15.08.21.
  1. Иван434
    Иван434
    Иван434
    как это никогда не использовал! интересный исполнитель. Я делаю 6 мм с учетом, что 7,5 мм нагель вкручивается в армирование и клинит его. Тогда, наверное, 3,5 или 4 мм, не знаю какой диаметр самореза.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Исполнитель уже недею все едет добавить саморезы 5x70мм сквозь пену.
    Раздумья остались лишь на тему оставлять ли по бокам имеющиеся анкерные пластины с усиками или удалить (стоит ли аккуратно обрезать пену и удалить анкерные пластины полностью). Например, сейчас пластины мешают поставить наличники, подтачивать которые, разумеется, нежелательно. Да и, возможно, некий мостик холодаиз-за пластин сквозь пену есть.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Раз мешают ставить наличники, смело удаляйте.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    У анкерное пластины два усика. Подчистить пену напротив дальнего усика легче - он виден. А вот ближний усик заслонен бровкой оконной коробки, пену там отчищать надо непонятно чем то загнутым...
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Крючком.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Крючком из магазина для вязания или каким другим инструментом из строительного магазина?
  7. Иван434
    Иван434
    Иван434
    любым крючком, можете сами сделать из арматурины какой-нибудь или жесткой проволоки.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо всем за оценки и конкретные советы в теме!
    Сегодня другая бригада приехала и с учетом всех рекомендаций (см. тему выше) все аккуратно переделала.
    В частности, вынули неподходящие монтажные пластины (удачно, что установлены без центрального самореза), допенили, обрезали пену, промазали монтажный шов герметиком СТИЗ-А (предварительно наклеив малярный скотч).
    Всем успехов!
  9. Zlens
    Zlens
    Zlens
    А стоит ли уменьшать диаметр сверла относительно диаметра шурупа или самореза? И насколько?
    Например, при диаметре шурупа 6мм диаметр тела шурупа будет 4мм, то есть отверстие в армировании будет на 2мм шире диаметра тела шурупа около головки. Не ухудшит ли миллиметровый люфт крепление оконной коробки?
    Встречались стаые советские шурупы, где диаметр тела шурупа совпадал с резьбой, но это было давно.
    Если же отверстие в армировании сделать 4мм, то при закручивании в армирование 6мм шурупа оцинковка шурупа несколько обдрется. А армирование около отверсття вместо плоского примет форму резьбы, что теоретически ухудшит герметичность прилегания головки шурупа.
    Или все сверлят по диаметру шурупа и не забивают голову?
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    вот это вы заморочились... Все это можно только эмпирическим путем вычислить, думаю. Я, если используется нагель в качестве крепления, делаю отверстие 6 диаметра, чтобы 7,5 мм нагель вкручивался в армирование и не давал ему двигаться, В этом суть. А если просто упирать головку шурупа, то это будет как обычный распорный анкер, а когда-то только на них и ставили и все вроде стоит, правда, например, 10-15летние лоджии уже разболтаны, так как анкера эти ослабли уже, вернее их клиновидная часть, ибо подтягивать их надо время от времени. С шурупами такого быть не должно. Но в чем проблема если ставить на шурупы по бетону? 6 мм отверстие идеально подходит для 7,5 мм нагеля.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Апну тему так как так и не было выведено все же
    По госту можно и пластины и крепеж через Профиль
    Через Профиль с креплением головки саморезка или нагеля до армирования что даёт? Увеличение или гарантированность устойчивости ветровым нагрузкам?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нагель не требуется до армирования.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Только до пластикового профиля?
    По пластинам отказать или все же допустимо?
    Пленки закрывающие пены работают?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мы используем сразу на окно и пластины, и через раму Нагель. Нам так удобней и надёжней. Если не будете делать наружних и внутренние откосы, то плёнки работают.,но Вы же так окно не оставите, вот и откосы выполнят свою роль.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Только откосы могут появится через год два три то есть можно пленки не делать?
    А как понять критерии когда только пластин хватает а когда надо нагеля?
