Монтаж окон ПВХ на монтажные анкерные пластины
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем forsha, 15.08.21.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо за оценку установщиков "Русских Окон" (которые не предложили монтажные уголки и поставили как описано выше)
    Но интересуют прежде всего мои дальнейшия действия, которые вы порекомендовали бы в данной конкрентной ситуации.
    Как бы вы порекомендовали бы поступить?
    Я прошу профессионалов о помощи, а не о насмешках.
    Спасибо.
    p. s.
    Как вариант, может просто зафиксировать (поджать) раму снаружи толстыми наличниками 30мм с наложением (на сколько сантиметров?) на раму? Рама изнутри упирается в четверти, снаружи упрется в наличник. Правда, в этом случае не удастся установить отливы.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рассудите сами, у Вас вывернутые пластины держут окно небольшими зацепами за технические ножки профиля, а не за силовый "скелет" окна, армирование.
    Я бы одно сделал. Снял стеклопакеты и сверлить-сверлить, крутить-крутить. Во все 4 стороны.
  3. forsha
    forsha
    forsha
    - Спасибо! Это радикальный путь. Снимать при этом установленные пластины или даже не трогать?
    - Вы ранее упомянули возможные прогибы нижних балок рамы. Опорные пластины по краям и под импостами стоят, почему всплыл вопрос прогибов?
    - Если я правильно понимаю, анкерные пластины удерживают раму от перемещений в перпендикулярном стеклу направлении. Как минимальный вариант, может просто зафиксировать (поджать) раму снаружи толстыми наличниками 30мм с наложением (на сколько сантиметров?) на раму? Рама изнутри упирается в четверти, снаружи упрется в наличник. Правда, в этом случае не удастся установить отливы из-за высокого расположения нижнего наличника.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я согласен с коллегой. Надо шурупами прикрутить раму со всех сторон к обсаде сквозь профиль.
    Утопив шляпки шурупов до железа. Снимать или не снимать пластины без разницы. Если мешают снаружи можно отпилить болгаркой куски.
    П. с. Много зависит от комплектации окна. Если бы... это было бы армирование по кругу 1,8-2 мм. в то числе в импосте. Можно было бы и оставить так думаю.
    Поскольку это окно РЕХАУ...). Думаю комплектация самая бюджетная. В этом случае надо прикручивать раму саморезами.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Полностью поддерживаю. А, отлив можно заказать с высокой полкой для прикручивания к нижнику в обсаде, при этом вставив в паз рамы.
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Зажатие наличниками окна не даст вам ничего, кроме декорации. Деревянные наличники это не анкеровка. Так же как и еле держащиеся только за пластмассу пластины.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Коллеги высказались уже, спасибо им. Перестаньте придумывать всякие задачи. Ни хрена у Вас пластины ничего не держат, они просто сами держатся за профиль чтобы не отвалится.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Rehau Brillant с армировкой 1.5мм
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можете испытать дело ваше.
    выгнет не выгнет. Сыграет не сыграет.
    Не понимаю в чем сложность прикрутить раму. Работы может на час. Расходов может рублей 300.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Большое искреннее СПАСИБО всем за деловую, конкретную и доброжелательную критику.
    Вопросы по переделке (чтобы все аккуратно переделать и установщики не наделали новых ляпов. Уже не знаю, приедут те же самые или другие):
    1) саморезы какой толщины и длины (Чтобы и прочно было, и четверть обсады не треснула от толстого самореза, и в дом саморез не воткнуть сквозь обсаду)? Профиль Rehau Brillant, монтажный зазор 1.5см, далее обсада 40мм (вся обсада - 65мм, минус четверть 25мм), далее утеплитель (между обсадой и домом) 3-6мм. А то установщики опять приедут с неоцинкованными саморезами неподходящей длины...
    2) Оконная коробка сверлится для будущего самореза только в пластиковой части, или и армирование тоже сверлится? Или там, где армирование, сверло уже не нужно и саморез сам сквозь армированиие сделает себе дырку?
    3) После сверления пластика оконной коробки, надо ли отсасывать пылесосом стружку?
    4) Там, где саморез пройдет сквозь слой застывшей пены монтажного зазора, надо ли для герметичности предварительно убирать пену с последующим запениванием? Или прохождение самореза сквозь затвердевшую пену обеспечит необходимую герметичность?
    5) какова судьба пластин (которые сейчас установлены в перевернутом состоянии и держат (как сказали выше в форуме) только сами себя: отрезать ножницами выступающую из пены часть или расковырять пену и удалить пластины полностью? Чтобы не было мостика холода, например. Но насколько реально без снятия оконных коробок удалить пену из пластиковых буртиков, в которые воткнута пластина, затем повернуть и снять установленную пластину? Как убрать пену из обратной стороны ближнего буртика, разве что крючком... Хотя, возможно, пластину можно попытаться разрезать ножницами прямо в монтажном зазоре и вынуть разрезанные части...
    6) Рекомендуемая схема расположения саморезов, чтобы не наплодить лишних и не пропустить нужные, на примере окна (С импостом, с открывающейся и глухой створкой) полным размером 1600 (ширина) x 1400 (высота). Никак не обойтись без распакетивания глухих окон?
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    1. Надо подобрать на месте длину. Я бы использовал шуруп по бетону (и не только по бетону),он же нагель, он же турбовинт.
    2. Для таких шурупов рама сверлится полностью (и пластик и армирование) насквозь сверлом 6 диаметра, а так же основание, в вашем случае - обсада; Шуруп вкручивается пока его шляпка не упрется в металл, но без фанатизма.
    3. ну хуже не будет наверное.
    4. я бы убрал локально пену в этом месте и запенил заново. Хотя, скорее всего, убрал бы всю пену и все изделие пропенил с самого начала.
    5. обрежьте их болгаркой поглубже. Если надумаете снимать, то проще будет очистить от пены весь шов и перепенить.
    6. без распакечивания глушняков никак. По 3 справа-слева, по 3-4 снизу-сверху. отступ от внутренних углов около 180мм
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Установщики укорачивают на месте или привозят по паре сотен нагелей разных длин для подбора на месте? (например 60-70-80мм)
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    МРС шуруп, он же Нагель, он же турбовинт. Размер 92 мм. Пластины, да пусть висят, мешают что ль. Пену можно не трогать, смысла нет, вначале сверло в ней дырку сделает, потом пройдёт Нагель, ничего он там не размотает.
    Вы вообще странный человек, побежали совета спрашивать на форум заказов Тибет, где сидят одни счетоводы. Вас здесь ответы реальные не устраивают? Хотите всё таки получить одобрение своего сказочного монтажа? Ну тогда можно ещё спросить на форуме домохозяек, или кухонном форуме. Там одобрят. Задаёте кучу вопросов, полезли в непонятные дебри, а монтаж, безобразный.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    А не войдут ли они (92мм) в бревна, что помешает обсаде нормально работать?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Посчитать самому никак? Не войдёт.
