Варианты крепления металлических отливов к раме окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем forsha, 14.08.21.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Предстоит крепление металлических 11см отливов к раме ПВХ-окон (Rehau Brillant).
    Дом бревенчатый с обсадами (в четверти 25х70 обсад смонтированы рамы с запененным затем зазором 1.5см)
    Подставочного профиля нет (иначе рама выступала бы внмзу из-за четвертей обсады). Подоконник фактически является нижней частью обсады.
    1) Как лучше прикрепить отливы отливы к раме и герметизировать стык?
    2) Какие есть варианты оформления опоры для отливов? Горизонтальный брус 50х50 или 70х70 прибить к дому под отливом? Или бывают кронштейны на этот случай?
  2. forsha
    forsha
    forsha
    По итогам ночного поиска не форуме вижу (пока) только два варианта:
    1) Прикреплять отливы саморезами к раме, прижимая для надежности длинной пластиной (типа напольной под дверной коробкой) замазывая герметиком неминуемую щель с рамой. Колхоз...
    2) Очистить от пены крайнюю пластиковую бровку оконной рамы и подсунуть на 5мм отлив туда. С герметичностью в такой варианте будет лучше, но прикручивать отлив куда? К пене?
    В обоих вариантах вероятно придется отказаться от нижнего наличника (его все равно не видно из-за отлива), прикрепив к бревну ниже обсады горизонтальный брус в качестве опоры для отлива.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Плохо читали. Отлив прикрутить к опорнвм колодка на которых стоит окно.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Пакет пластиковых пластин?
    Так:
    1) он был обрезан на 5-7мм и допенен после застывания пены - его еще найти надо.
    2) край этого пакета, возможно, на 5-7 мм углублен относительно посадочной плоскости
    3) пакет, возможно, не был идеально выровнен в стопку (установщики этим не заморачивались)
    4) самые последние пакеты установщики вообще ставили вдоль рамы (не перпендикулярно раме), чтобы не обрезать и не допенивать потом. Эти последние пакеты, возможно, вообще утоплены на 1-2 см. глубже плоскости рамы.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что такое пакет пластиковых пластин.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Хотите конструктивных ответов. Делайте фото и ли рисуйте эскизы. Мне лично с текста сложно понимать как и что сделано.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Вопрос крепления отливов до монтажа не рассматривался?
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Вот хороший вариант, как на фото ниже.
    Вырезы в боковых наличниках отлично фиксируют даже большие (>10см) отливы.
    Но, возможно, придется отказаться от отливов вообще, так как, возможно, вынужденно зафиксируем (прижмем) широкими толстыми наличниками раму к обсаде, а при такой установке нижнего наличника не останется место для размещения отлива. К сожалению. Причина в установщиках: https://www.forumhouse.ru/posts/28779412/
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего хорошего нету.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    это типичный колхоз от горе-монтажников, которые вспоминают про отлив когда уже поздно
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а какой ваш вариант? еще и не колхозный пади)
  12. muai2
    muai2
    muai2
    что значит мой? я ничего нового не изобретал. отлив крепится к подставочному профилю. это стандартный узел.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    далеко НЕ всегда подставочный профиль используется при установке окон!
    ваш ход)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и глупо.
    Иду конем е2-е6. Вам мат! :hello:
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    я с н о)
