Вклеивание стеклопакета в створку
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем forsha, 14.08.21.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Несколько вопросов по вклеиванию стеклопакетов в створку (что, понятно, повышает жесткость створок несравненно больше, чем даже армирование 2мм.:
    1) Каковы ВСЕ плюсы и минусы этой опции при заказе?
    2) Вклеить можно только на заводе при заказе новых окон, или и в дальнейшем на уше установленные окна?
  2. lehin75
    lehin75
    lehin75
    1. Минусы - чуть сложнее замена пакета
    2. Как угодно
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Главная польза от вклеивания стеклопакета в створку состоит в повышении не столько жёсткости створки, сколько стабильности её формы. При этом вклеивание стеклопакета не отменяет применение усиленного (речь не только о толщине, но форме сечения профиля) армирования и может его лишь дополнять. Необходимость вклеивания стеклопакета в створку определяется на основании рекомендаций системодателя (диаграмм максимально допустимых размеров створок) и собственного технологического регламента фирмы-переработчика (изготовителя изделий).
    Польза заказчику от вклеенного в створку стеклопакета - в возможности получить изделие желаемых размеров и конфигурации. Вред - доп. расходы при замене разбитого стеклопакета.
    Первичное вклеивание стеклопакета в створку следует производить в производственных условиях на выставленном по уровню стенда остекления. Конечно, вклеить можно и на объекте в "полевых" условиях, но в этом случае повышаются требования к квалификации исполнителя. Так поступают, например, при замене вклеенных пакетов.
