Насос долго работает и не нагоняет давление
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем porogn, 14.08.21.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Здравствуйте все. Благодаря советам Протасевича и Андрея уже настраивал системы.
    Сейчас же столкнулся с проблемой. Решил родителям на даче сделать автоматику. Система такая: насос Калибр нпцс 1.2/50-370 - ОК - фитинг - труба ПНД 32 9 м- фитинг- оголовок - тройник и из него отвод на полив и в дом. На ветке в дом через 8 м от оголовка ГА с РД и манометром далее 2 фильтра и кран на мойке.
    В итоге еле настроил РД. Очень долго набирает давление. Еле еле доходит до 2.2 (поставил на отключение, включение на 1.4, а хотел бы повыше и то и другое). В чем может быть причина? Насос уже не новый но не уж то он не может набрать хотябы 2.5-3 бар?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если насос винтовой нужно менять качающий узел.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Буду покупать ремкомплект
  4. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    А если насос центробежный как в моём случае, то что делать? :faq:
    В общем ситуация такая. С 2014 года использовал насос Belamos SP40/5 (d=96 mm) производительностью до 1,7 м3\час и все проблемы с водоснабжением были связаны только с реле давления, которые я долго не мог понять как настраивать и тупо менял, так как тогда на даче не было интернета и не знал как настроить, так было тупо проще.), но после того как сдох пеллетный котёл и я, в очередной раз, сменил вектор своей системы отопления (поставил тепловой насос), то тут стало потребно иметь производительность скважинного насоса в пике 2,5 м3/час. имея приверженность к марке и почитав разные блоги монтажников насосов решил остаться на марке Belamos, но взял модель TF-25/3,5 (d=96 mm) производительностью до 3,5 м3\час, чтобы 2,5 м3/час было половинной нагрузкой. Да ещё и из наличия, да ещё и по скидке. И вот бы и радость дураку, но нет. Не тут-то было. Столкнулся с такой ситуацией - насос, по идее, должен бы при равных условиях со старым делать свою работу быстрее, т. е. при отсутствии разбора "выплёвывать" объём в систему (расширительный бак 80 л + унитаз и трубы) за короткое время до уровня отключения в 2,8 бар, но он тупо и цинично качает 2,2 бара без остановки. Может 20 минут качать пока пальцем контакт реле не переключишь. Попытки поймать верхний предел приводят меня в уныние - сижу, жду когда отключит или "заквакает" (это когда настройки сбиваются и он включается-отключается), тогда типа начать отлавливать моменты вкл-откл, но нет. Он тупо держит 2,2 бара и всё. Я конечно доволен и этой цифре, тем более под тепловой насос надо ставить частотный привод. Но мало ли кто что знает про эту модель, может брак какой и можно вернуть обратно в магазин? Или настройки какие надо сделать? Отсутствие логики в его работе мне просто разрывает мозг!
    Буду благодарен любому конструктивному совету.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зачем частотный привод под водо водяную модель теплового насоса? Давление 2.2 при расходе воды через тепловой насос?
  6. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    Время август, тепловой насос ещё не работает. Воду пока грею по старинке через электрокотёл, но при нулевом разборе при открытии крана после того, как давление в системе упадёт, насос включается и тупо держит давление 2,2 бара. Настроить вкл-выкл через РД пока не сумел. Но для того, чтобы была ровная работа насоса при изменении нагрузки думаю приобрести ЧП под насос.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    У вашего насоса максимальная высота подъёма 28 метров.
  8. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    А вода в скважине начинается на 12-ти метрах. По горизонту до теплового насоса ещё 20 метров грубо. В чём моя ошибка?
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А когда выключаете насос (принудительно) - давление в системе держится или падает?
  10. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    держится.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ваш насос в вашей скважине может максимально надавить 28-12 1.6 АТМ. Он ещё умудряется давить 2.2 АТМ с реле давления сможет работать с верхним давлением 2 АТМ и то пока характеристики насоса не упадут.
  12. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    Понял. Большое спасибо за разъяснение. Если он будет выдавать требуемый объём в 2,5 куба, то пусть максимальное давление будет 2 АТМ, я не возражаю.
  13. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Присоединяюсь к вопросу топикстартера, что бы не плодить темы. Сталкнулся с такой же фигней. Имеется скважина 40м. Гидробак 100л. с РД, настроенным на вкл. 2.9 выкл. 4 атм. Воздух в баке 2.6 атм. Насос набирает давление примерно за пол часа бесприрывной работы с закрытыми кранами! Раньше набирал за минуту-две! Скважина на известняк, песка и железа нет. Года 2 назад меняли ОК, фильтр насоса был с виду не забитый. Насосу 10 лет. умер и пора менять? Или можно обойтись ремонтом? Насос grundfos SQ 3-105. В обще сколько эти насосы реально живут?
    Спасибо.
  14. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Ни кто не ответит?
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    новый стоит тыс 60, стерлись колеса если найдете сервис можете ремонтировать.
