Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Итоги вчерашнего вечера (Вроде немного получше, но все равно шляпа.
    Порадовало только то, что наконет-то получилась хорошая консистенция. Клейстер что надо, как холодец был).
  2. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Подскажите, какой окончательный рецепт для этой краски. А нет сравнения цвета на досточке с добавлением диоксида и без него? На сколько цвет ярче?
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Нет, досочек для сравнения не осталось. С добавкой диоксида титана цвет ярче не становится. Он становится как бы светлее, розовеет. Но это все относительно. Железный купорос, который в составе краски сводит практически все старания на нет - ЖК темнит древесину. По моему наблюдению, ярче цвет становится после 2-3 слоев краски. Поэтому от добавки диоксида в последующем отказался.
    варил по рецепту из методички
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ого Виталий, какие крутые у вас правильные наличники! На всех окнах такие будут?
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Спасибо.
    Да, уже на всех окнах такие стоят
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Где-то встречалась мне большая дискуссия о правильности установки окон относительно ширины (толщины) стены. Не помню точно аргументацию сторон, но сошлись там на том, что правильно окна делать заподлицо с уличной стороной стены. Вон, и Павел в своей теме так сделал. Пишет, что первую зиму окна плакали, но когда просохла сырость от досок каркаса и ремонта, потом больше не плакали. Если мне не изменяет память, и Виктор Агафонов рекомендовал ставить так.
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Правильно смещать на треть толщины стены ко внутренней стороне стены. Еще лучше если будет присутствовать четверть, куда окно будет упираться. Вообще супер, если наружные откосы будут утеплены.
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Тема конечно не для этой ветки, но окна заподлицо со стеной сканды тоже не делают. Утопленное внутрь и закрытое четвертью, оно не так промерзает. И лично по моему, смотрится красивее. Минус только в том, что уменьшается ширина "поколодника", но и это легко исправимо.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я себе утеплил приоконную зону пенопластом толщиной 20 см. Потом при устройстве навесного фасада с утеплением 10 см. ватой все подравнялось. А ставил окно я кстати вровень с наружним уровнем стены, с упором в пенопласт, который сформировал четверть. За 2 года влаги на окнах не видел.
  10. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Спасибо за разъяснения. В итоге цвет фасада получился темно вишневым? Красили 2 раза?
    А по наличникам расскажите ? Как делали или откуда взяли идею и размеры? Чем красили? Белой варенкой?
  11. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Да, 2 раза. Цвет зависит от освещенности. От ярко рыже красного до темно вишневого. Чаще темно вишневый.
    идея отсюда #867 за что @barbar1, еще раз спасибо
    Белая алкидка по строганной поверхности с поднятым ворсом 40 зерном.
    Белая варенка не впечатлила - примерно через месяц проявляются желтеющие суки.
  12. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    А не проще ли по старому народному рецепту красить железным суриком на натуральной олифе?
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    По моему, это уже из детской серии "купи слона".
  14. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Так дорого обойдётся?А я собираюсь кирпичный дом красить.
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
