Стяжка должна рваться по прямой под стыком плиток. Как сделать?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем rmsun, 13.08.21.
  1. rmsun
    rmsun
    rmsun
    Добрый день!
    Запасной выход с тамбуром и крыльцом. Всё это отваливается от здания. Сейчас отошло на 3-4 см. Видно улицу.
    Плитка пола лежит поверх расходящегося стыка между зданием и крыльцом. Плитка отслоилась, повисла и поломалась местами. Под ней многослойная стяжка, разошедшаяся по "кривой" линии (красная линия на фото).
    Расковырял. Стало понятно почему рвётся не по прямой. Там какая-то хрень, висящая на арматуре, растущей из крыльца.
    Хотелось бы сделать, чтобы в дальнейшем рвалось по синей линии (на фото). И по этой линии сделать стык плиток, порезав их в нужный размер.
    Сперва подумалось, что надо намазать плиту крыльца мылом или воском (как классные доски натирали, чтоб урок сорвать:)...
    Можно проложить полиэтиленовую плёнку вдоль балки крыльца, повтыкать несколько арматурин под углами в основу стяжки здания. Получится что-то более или менее монолитное - рваться будет, надеюсь вдоль балки. Но плёнку до плитки не доведёшь - там ещё от уровня плиты до уровня плитки примерно 6-7 см стяжку делать. В этом варианте стяжка будет рваться неконтролируемо.
    Можно положить не плёнку, а линолеум. Загнуть часть горизонтально, погрев его. И вдоль балки. Он жёсткий - можно поднять до уровня чуть ниже плитки. К нему подойти стяжкой с двух сторон.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы раствор не сцепился с балкой (плитой) крыльца?
    Может, делал кто что-то подобное или есть стандартные решения?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Стекло. Обычно ставится в отмостку для возможной компенсации расширения. После застывания раствора, всё, что торчит у стекла, скалывается молотком.
  3. rmsun
    rmsun
    rmsun
    Стекло... да, действительно. Не подумал про него. Хотя когда-то порезался о закладные стеклянные трубки в слаботочном стояке в которых проходила проводка сквозь перекрытие. Мог бы и догадаться.
    Стекла под рукой нет. Надо размеры ехать снимать, потом за стеклом... Надолго отложится всё.
    Скажите, пожалуйста, есть ли какие принципиальные возражения против линолеума? Наверное же, всё равно из чего сделать разделительную прокладку? Гетинакс вспомнился. Текстолит, фанера, но это срезать сложнее.
    Если удастся линолеум завернуть, то он ещё и дырку справа прикроет - раствор не будет проваливаться. А то там пустота под крыльцом, и сколько её там - не ясно. Хотя, пожалуй, можно дощечку длинную бросить, чтоб раствор не проваливался.
