2-х скатная кровля с затяжкой на дом из Газобетона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем killme, 13.08.21.
  1. killme
    killme
    killme
    Всех приветствую!
    Для меня было открытием что 2- скатная кровля может привести к разрушению несущих стен дома, соответственно хотелось бы понимать наверняка что конструктор разрабатывающих документацию сделал все правильно, просьба прокомментировать конструкторские решения.
    Застройка в Пермском крае снеговая зона 5 ветровая зона 2.
    Кровля без свесов, несущих перегородок по центру дома нет, только наружные несущие стены, армопояс с 2-сторон под мауэрлат, остальное все подробно обозначено на эскизах
    Заранее благодарен!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сечение элементов стропилки, узлы сопряжения и распор не прикидывали?
  3. killme
    killme
    killme
    Добрый день!
    Сечения есть, затяжка на шпильку, мауэрлат так же на шпильку к армопоясу, стропильная нога к мауэрлату уголком с запилом соответственно, ну а дальше понятно.
    А вот распор не прикидывали.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Когда прикинете распор, все размеры мансарды и сечения стропилки могут измениться...
    Так и передайте конструктору. :hndshk:
    Лучше вариантно прикинуть в Лире. Иначе крыша может "разрушить стены"...
    А ещё лучше делать это на стадии проектирования фундамента и стен.
  5. killme
    killme
    killme
    Все стоит уже нужно делать кровлю.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  7. killme
    killme
    killme
    Забить не проблема, а вот проанализировать проблема)
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На ваших рисунка увидеть размеры - тоже проблема...;)
    И сообщите о типе кровельного покрытия.
  9. killme
    killme
    killme
    Покрытие профнастил с-21, вообще размеров не видно ? Видимо сжал сайт при загрузке фото, я перезалью как доберусь до компа.
  10. killme
    killme
    killme
    Добрый день!
    Добавил вырезки читаемые.
  11. killme
    killme
    killme
    Добрый день!
    Можете проанализировать ?
  12. killme
    killme
    killme
    По расчетам получается вот такая картина.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @killme, картинка показала, что запас по прочности и прогибу - всего 60%, значит нужно или увеличивать сечение, или сдваивать стропила, или опускать ниже затяжку.
  14. killme
    killme
    killme
    Можно опустить ниже миллиметров на 300, это поможет ?
  15. killme
    killme
    killme
    Сколько должна быть прочность на прогиб ?
