Сплит система в 2х этажный сип дом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinopuh, 13.08.21.
  1. vinopuh
    vinopuh
    vinopuh
    Добрый всем день!
    Помогите\покритикуйте задумку установки сплит системы в небольшом 2х этажном доме из СИПа.
    Дом 7,5 * 7,5 ~ 100кв.м, находится на севере московской области, жарких дней не так много, но бывают. Например в конце июня, при температуре в тени +37, в доме отметка доходила до 30, к вечеру спадало до 25-26, что уже было комфортно. Планирую приобрести сплит систему 12ку, заявленная обслуживаемая площадь 35кв.м. Задачи сделать холодильник в доме - нет. Хочется иметь возможность иногда понизить температуру, иметь сушку воздуха тк в доме влажность доходит до 65-70%. Плюс получить еще один вариант отопления дома. Есть несколько моментов, которые вызывают вопросы.
    1. Расположение внутреннего блока? Я вижу это так:
    Вид первого этажа
    Вид второго этажа
    2. Расположение наружного блока.
    Он будет располагаться на какой-то железной опоре около дома, либо под домом.
    Склоняюсь ко второму варианту, высота цокольного пространства ~ 140см, дом на сваях.
    Может кто-то делал подобное, какой результат?
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    По-моему неудачное размещение внутреннего блока для охлаждения второго этажа. Много холодного будет уходить вниз. С другой стороны - а где ещё при вашей планировке.
    у меня внешний стоит под домом (дом на сваях), но при этом у меня открыта дверь в подвал и ещё вентфасад, обеспечивающий уход воздуха.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Всё плохо, всё очень плохо.
  4. vinopuh
    vinopuh
    vinopuh
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    лучше спросить что именно плохо. может "север московской области" плохо:)
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @vinopuh
    12 сплит, долго не проработатет, постоянный перегрев компрессора обеспечен.
    Если кровля позволяет, лучше сделать канальник и развести по комнатам 2 этажа.
    На 1 этаже поставить свой, чтоб дул в сторону кухни.
    Тогда будет и комфорт и техника будет жить и работать долго.
    А есть ли вентиляция в доме ?
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    причём тут канальник или нет?
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Прочитайте еще раз. Канальник на 2этаж и отдельный сплит на 1 этаж.
    Вроде понятно написал.
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ничего непонятно, почему не отдельные сплиты везде?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это хорошо, что вам не понятно, главное, что другим понятно. А расписывать что, да почему не имеет смысла, всё равно автор будет делать то, что начал.
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @vinopuh, рассказываю почему такие ответы от пользователей типа всё плохо но как надо я вам не скажу.
    Они - профессиональные установщики и ищут на форуме работу. Любые простые схемы они отвергают - ведь стоимость того же простого вакуумника + вакуметра равна стоимости работ по стандартной установке кондиционера, у уж 5 гаек покрутить и на стрелочку посмотреть любой сможет.
    Поэтому появляются канальники, сложные схемы и т. д. Так сказать ловят рыбу в мутной воде. И даже если вы канальник закажете не у них - общая тенденция, что надо купить что-то дорогое, а потом ещё и за установку заплатить минимум +1счетчик очень на руку их профессии.
    Соответствует ли это духу форумхауза? - Нет. Дают ли вам советы профессионалы? - Да.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да ставьте че хотите. Только дайте ТС гарантию, что его 12й не умрет и справится с задачей, вы " похоже " так 1000раз так делали. :hello:
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    так вы вообще ничего не предлагаете. канальник не умрёт? вы же не пишете какой он мощности должен быть для второго этажа. тёплое с мягким не путайте.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так ТС и не сказал, что интересно и есть возможность.
    Зачем что то предлагать?
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ну т. е. автору надо стать кондиционерщиком, пусть и несмышлёным, но 1000 раз поставить хотябы оконный кондиционер (или оконник не подойдёт?), а потом приходить и спрашивать?
    Возникает вопрос - вы вообще для чего лезете тогда в такие темы если вы профессионал и не собираетесь давать советы?
