Привод Home Gate
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Инкассатор, 12.08.21.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Привод Home Gate
    Всем доброго вечера! Установил китайский привод распашных ворот Home Gate DC200, подключил, все вроде пока работает. Но есть один нюанс, я установил фотодатчики на случайное закрытие ворот и у меня получилось так, что датчики работают при открытии ворот, т. е. ворота начинают открываться наружу, я рукой провожу перед датчиком и они опять закрываются, закрылись до конца, прошло секунд пять и сами открываются. Если при полностью открытых воротах начать их закрывать, то датчики вообще не реагируют и ворота полностью закрываются. Т. е. у меня почему- то все наоборот работает. Это можно как-то исправить? Если поменять провода в клеммах датчика "COM" и "OUT" между собой, что-то изменится? Заранее спасибо.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Поменять местами провода мотора. Если мотор 24 вольта, то там только 2 конца, если на 220 вольт, то концов три, один из них общий, общий оставить на месте, другие поменять местами и так с каждым приводом
  3. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Мотор на 24в, там два провода. Получается, что изменится алгоритм работы? Спасибо, в выходные попробую
  4. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Поменял местами и все заработало. Спасибо Вам огромное ! :hndshk:
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не нашел в описании информацию по некоторым режимам Home Gate DKC 300AC.
    Разъем J2. Кнопка пошагового управления. Если ворота открываются, то этой кнопкой можно прерывать/возобновлять движение ворот не меняя направления?
    Разъем J5 Вход датчика дорожной петли. Фотосенсор если видит препятствие, то открывает ворота, а датчик дорожной петли как устроен, и как работает?
  6. 1971
    1971
    1971
    Пошаговое управление это закрыть-стоп- открыть-стоп- закрыть и тд
    Под дорожной петлей я думаю подразумевается индукционная петля, которая реагирует на металл над ней, то есть автомобиль, а вот какая реакция привода будет, это должно быть в инструкции или узнавать у поставщиков этой автоматики
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Спасибо, т. е. дорожная петля по функции фактически дублирует датчик препятствия.
  8. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Привод homegate ltm600. При нажатии кнопки на пульте шестерня крутится, при втором нажатии останавливается. При третьем нажатии должна крутиться в обратную сторону, а у меня продолжает в ту же… В чем может быть дело?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Датчики концевиков посмотрите. Допустим, постоянно замкнут датчик "закрыто", при нажатии на кнопку ворота начинают открываться, второе нажатие - остановка. Третье нажатие, так как датчик закрыто замкнут, то остается только опять их открывать.
  10. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    А где это смотреть? И ведь такая ситуация не нормальна?
  11. 1971
    1971
    1971
    Привод только установили или он работал?
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас ворота при этом двигаются? Магнитные датчики на воротах стоят. На плате должны быть светодиоды, которые показывают состояние датчиков.
  13. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    привод только куплен и проверял на верстаке
  14. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    проверял на верстаке после распаковки. при использовании магнита (подносил к датчику руками) та же история...
  15. 1971
    1971
    1971
    Если фотоэлементы не подключаются, значит, нужно установить перемычку. Смотрите инструкцию как это делается, какие контакты должны быть замкнутыми.
