Порекомендуйте схему дренажа-ливневки-дорожек
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем neprostom, 12.08.21.
  1. neprostom
    neprostom
    neprostom
    День добрый, форумчане!
    Ломаю голову над обустройством участка. Вернее над тем как его сначала раскурочить до конца а потом превратить в нечто приличное ещё и денег от строки не отъесть
    Буду благодарна за конструктивную критику как по отводу воды так и планировке-коммуникациям в целом.
    Участок чуть меньше 8 соток, 20*40. Московский регион. На данный момент снесён дачный домик старый, наезжены трактором канавы и нарушена дренажная канава снаружи на въезде
    Грунт вроде суглинок, но на нашем конкретно участке с виду неплохой слой плодородный сверху. Воды в новом летнем септике-колодце двухметровом не было, и сверху стоит только в низинке где канавы от колес и где нарушена дренажка вдоль забора.
    Ближайшее время планируем трактором реанимировать канаву на въезде, отсыпать площадку щебнем, подровнять участок. Установить септик, фундамент и заложить другие коммуникации.
    Затем нужно создать минимально-максимальное благоустройство чтобы не месить грязь (ибо детей много) и осенью-весной по участку только кусты да траву сажать (ибо отделка внутри это надолго)
    Строим мы СИП-дом на бетонных забивных сваях, отмостка как таковая вроде не нужна.
    Вода с двух с скатов крыши по водостокам будет уходить вниз. Далее вопросы и мысли...
    Основная идея - сразу проложить коммуникации и сделать дренаж-дорожку от входа вокруг дома и назад к бане-огороду. Естественный уклон участка сейчас как раз небольшой и в сторону въезда. Здесь вроде нормальное сочетание? Вопрос как глубоко класть дренаж и как далеко от дома? Ширина дорожки желательная 80-100 см.
    По ливневке, нужно ли ее делать отдельно или при расстоянии 6-7 метров до канавы можно её пустить к дренажке или как лучше?
    На этой 6 метровой полосе перед домом получается все коммуникации будут: Септик, дренажный колодец (он ещё под вопросом, нужен ли), калитка входная, кессон для скважины/водопровод, подвод газа и электричества. Плюс парковка примерно 6*8, в будущем с навесом или может гараж.
    Ну и в идеале не хотелось бы тут все укатывать чем то а оставить место под зелень... В общем задача мне не поддающаяся
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "...до основания, а затем..." :)
    Лучшее враг хорошего.
    С грунтами и их водными свойствами нужно определяться точнее.
    Рекомендую сделать геологическое исследования.
    УГВ надо определить точнее, в т. ч. дать прогноз по его сезонному изменению.
    Если грунты глинистые, то возможна верховодка это так же надо уточнить до принятия решения по водоотведению.
    Стоит оценить и вероятность подтопления участка.
    Нужна будет топография участка в законченном его виде.
    От водостоков ливневые стоки должны попадать в дождеприемники и далее глухим трубопроводом отводиться либо в пониженное место участка (в канаву) или на поглощение в грунт на сооружении фильтрации (поглощающий колодец и т. п.).
    В простейшем варианте сток из водостока попадает на отмостку и отводится ею в произвольном направлении. Это не лучший вариант.
    Зависит от грунтов, УГВ, требуемой глубины осушения и прочего.
    Ливневку и дренаж не рекомендуется совмещать.
    Если это все же обосновано и будет реализовано, то должна быть гарантия не подтопления системы дренажа ливнёвыми стоками.
    Есть определенные рекомендуемые расстояния между инженерными коммуникациями, которые надо соблюдать.
    Септик и скважина в непосредственной близости друг от друга не лучшее решение.
    Можете обратиться на нашу Биржу к специалистам по планировке и дренажу (ливневки).
    https://www.forumhouse.ru/exchange
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот чудак человек. Ну и как это понимать? Что вы там навыкладывали?
    Где высотные отметки участка?
  4. ichuxlancev
    ichuxlancev
    ichuxlancev
    Я когда об этом думал, всю голову сломал. сейчас со временем понимаю, что лучше бы не сам это делал, а заказал проект полноценный. Несколько контор выслушал. в итоге на одной остановился, постепенно за пару лет с ними сделали, всё, что хотел. И коммуникации и дорожки. Ландшафтный проект не стал делать, хотя предлагали, мне показалось дороговато, да и делать вс1 и сразу не вытягивал по финансам. постепенно всё сделали.
