Оборудование для водоснабжения садового дома
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем andrfire, 12.08.21.
  1. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Здравствуйте.
    Полагаю, что среди уважаемых форумчан немало тех, кто успешно решил задачи, над которыми недавно озадачился я.
    К имеющемуся садовому дому планирую пристроить сантех отсек в составе двух помещений - душевая и туалет. Еще есть раковина в доме. На чердак думаю поставить пару баков - для горячей (с регулируемой конечной температурой - электроподогрев) и холодной воды. Вода из скважины (очень жесткая - нужно/не нужно и как смягчить?) по летнему водопроводу подается постоянно с мая по октябрь.
    Для подачи воды в накопительные баки - насос с поплавком.
    Сток в автономный септик, который на выходе дает ил и воду технического качества (пригодную для бачка унитаза и полива).
    Подобное придумываю впервые, если кому не сложно - буду благодарен за конструктивную критику и предложения.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    На фига баки? Обычный бойлер на 100л поставьте.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Обычный накопительный водонагреватель, с тэном и с регулировкой температуры.
    Баки на чердаке уже 40 лет не ставят.
    В скважине насос, в доме гидроаккумулятор и реле давления.
    Для горящей воды накопительный водонагреватель.
    P. S. Чердак оставьте для комнаты отдыха.
  4. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Вссем - спасибо!
    Но 100 литров - сильно много; дома 50 хватает более чем.
    Обычный водогрей предназначен для работы под давлением городской водопроводной сети.
    Здесь такого нет. Или предлагаете создать с помощью гидроаккумулятора и реле давления? Прошу пояснить.
    "В скважине насос" - скважина одна на все общество, на нашем участке - дюймовый сгон с жесткой водой.
    ТЭН водогрея обрастет солью за полдня, сразу же после растворения анода.
    На чердаке сильно жарко для отдыха, только сушилка классная).
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вода в кране под давлением? Как в квартире?
  6. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Вода под небольшим давлением - менее атмосферы
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Давление устраивает?
    Если да, то установите только водонагреватель и пользуйтесь.
    Хотите сильнее напор, насосную станцию на входе и давление будет 2-3 атм.
  8. andrfire
    andrfire
    andrfire
    В продолжение нашего общения, уважаемые Специалисты.
    Для умягчения воды (есть избыток кальция) нашлось покуда два варианта - реальный: ионообменная смола в колонне 1,2 м высотой с периодической регенерацией солевым раствором или (придуманный, оборудования пока такого не нашел): система обратного осмоса, без ненужной повторной минерализации (для пищевых целей используется привозная вода).
    Есть ли такие системы ОО до 50 т. р.?..
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если есть куда сливать воду при регенерации, то это самый оптимальный вариант.
  10. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Грунт - супесь, впитает
  11. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Осмосы херосмосы какие то... Это дорого. И бестолково. Вам для каких целей вода нужна? Мыть посуду, готовить, стирать?
  12. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Для мытья посуды и принятия душа. Главная цель водоподготовки-умягчения - продление жизни ТЭНа водогрея, т. к. его непросто достать, чтобы лимонкой снять накипь.
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Стоимость решения равна 170 рублям.
  14. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Если не трудно, просьба - чуть подробнее.
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Это стоимость засыпки в картридж.
