BRAAS vs Baltic tile
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем 1a7a3a, 20.01.10.
  1. Pilotas
    Pilotas
    Pilotas
    Воронеж
    У меня балтик бордовый, на крыше 3-и года, всё это время летом жарища, на солнце за 50 бывало. Так вот, по неосторожности сын спрыгнул с крыши на веранду (75кг) и сломал один черепок, заменив его на новый, за 5 минут, я не обнаружил ни какой разницы в цвете, напоминаю, 3-и жарких лета и 3 года солнечная сторона. Крышей доволен, спасибо форумчанам!
  2. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    С удивлением, узнал что балтик не выпускает 1/2 черепицы. Как это в 21 веке может быть то? Как вальмовые крыши делать?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    обрезать болгаркой?
  4. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Думаю сложносии будут в местах где остаются маленькие куски черепицы после обрезки. Их нормально не закрепить!
  5. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Если подрезанный кусок останется более-менее крупный, его можно посадить на зажим для подрезанной черепицы. Если совсем маленький-то клеить к соседней цельной черепице в этом ряду.
  6. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Интересный вариант! Какой клей можете порекомендовать?
  7. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Какой-нибудь универсальный сильный клей-герметик (для наружных работ), либо специальный клей для бетона, либо специальный клей для черепицы, типа вот такого. При низких температурах за бортом придется клеить в тепле, дожидаться полного схватывания, и потом нести на кровлю.
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Как жаль, что мои письма не передавались директору производства. А что это мы не по теме, есть же соответствующая ветка. И много других сообщений для передачи информации куда следует.
  9. Kriastak
    Kriastak
    Kriastak
    Отныне все пожелания и предложения участников этого форума слышу и вижу.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Значит, год назад вы согрешили, изменив браасу. Как они отреагировали ? Ведь предпочтение продукции конкурента в мире карается разрывом отношений. Но выбор правильный. Я ещё один пунктик могу добавить в пользу болтика против браас по качеству. Ранее никем не озвученный. Водопоглощение.
    Интересно, будет ли решаться вопрос с половинками ? Это же не просто вопрос удобства, неудобства. Вопрос качества. Например, спецы в Болтик Тайл в Питере предлагают мелкие куски в ендове делать побольше, до удобного размера, но не крепить их как положено на обрешётку. А задвигать их выше под верхний ряд черепицы и крепить на дополнительный брусок. В ендовном случае - на брусок учащённой обрешётки. Я попробовал, не получилось. При задвигании вверх мелкого куска поднимается черепица, под которую засовываю. И боковая и верхняя. Приходится изгаляться. Выдумывать нестандартные способы крепления мелочи.
  11. Kriastak
    Kriastak
    Kriastak
    Вопрос этот практически решен. Проектирование оборудования закончено. Осталось закупить комплектующие и смонтировать. К началу сезона запустим.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это хорошая новость
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подскажите, это (щели на замках) IMG-20170121-WA00042.jpg так и должно быть или это чей-то косяк - завода или рабочих? когда выкладывали на земле - на некоторых замок без щели не получался.
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Это мог быть и ваш косяк. Если предоставленные вами бруски контры и обрешётки сильно гуляющей толщины. И стропила формы значка доллара. Выкладывать черепицу для проверки лучше не на земле, а на ровном полу. Но бывает иногда что и на ровной площадке черепица немного не стычит.
    Вообще то, вам не о чем переживать. Задутый снежок уйдёт по плёнке .
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Крыша не моя. Насчет земли я имел в виду в низу на ровном основании.
