1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Дом около ЖД - готовый проект и куча опасений как и из чего строить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Slipm0n, 12.08.21.
  1. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Поделюсь опытом - у меня ЖД в 200 метрах. Газобетон на УШП в три этажа. Электрички и скорые - фигня за исключением шума, а вот товарняки раскачивают третий этаж ощутимо. У меня ветка совсем не нагружена ими - поэтому не напрягает, но был бы выбор сейчас - на квартал бы подальше от жд купил бы землю. В старом срубовом доме посуда на первом от товарняка звенит.
    При этом, раскачка никак на конструктив не влияет - никаких трещин ни внутри (шпатлевка по ГКЛ и местами штукатурка), ни снаружи (пока чистый газобетон). Видимо домик качается одномоментно и целиком). При закрытых окнах жд не слышно совсем - звенящая тишина. Соседей много разнокалиберных - никто на нарушение конструкций от вибраций не жаловался, акромя этой раскачки на высоте.
  2. 2wd
    2wd
    2wd
    Спасибо за ценные замечания.
    Да, мне соседи тоже говорят, что ничего не ломается.
    Но трещины у многих есть, особенно по штукатурке "снаружи"..
  3. 2wd
    2wd
    2wd
    По пути есть идея для фундамента.
    Залить "ленту" и через РОЧ на ленту поставить плиты ПК.
    По идее все должно работать... Но это так - идеи пока не проговоренные с профи.
    Андрей
  4. 2wd
    2wd
    2wd
    Глянул на плиты вот тут https://moskeram.ru/catalog/zhbi/plity_perekrytiya/filter/fld_length-from-7089-to-8338/?PAGEN_1=2
    Плита 8м на 1,2 метра - 18т с доставкой, мне на 160 кв. м. понадобится примерно 16 плит (288 т. р) + 56 шт РОЧ (условно 150) + работы + лента. Мне кажется, что в 0,8М уложусь.
    Но только размеры дома нужно будет подгонять под "поле из плит", которое получится на выходе.
    И материал стен тогда - газобетон!
    Из особенностей, еще стоит подумать над ФБС. Что-то мне кажется, что может быть лучше, чем лента.
    Если есть спецы - посоветуйте.
    Андрей
  5. 2wd
    2wd
    2wd
    Отпишусь тут, почему всплыла идея с ФБС.
    У меня "пески" (УГВ ниже 10м) и соседи настойчиво рекомендуют сделать "цокольный этаж"..
    Мне идея не сильно нравится, так как я не знаю - зачем мне еще +160 кв. м.
    Но!
    Идея - заставляет думать, потому как вход в цоколь можно сделать с улицы, а это означает, что не нужно городить лестницу в доме. К слову сказать, у меня много друзей с домами. Все они строились за разные деньги, но ни у кого нет лестницы без "косяков"..
    Да и нормальная лестница забирает на одном этаже минимум 7,5 кв. м., в том числе именно по этому хочу построить один этаж.
    А тут можно сделать гибрид, "трясущийся цоколь" с отдельным входом для хозяйственных нужд + через РОЧ одноэтажный дом, который будет изолирован от вибраций.
    А если думать в сторону цоколя, то тут ФБС на первом месте. Свесы на крыше в доме хочу большие - примерно 1,5 - уверен, что при таких "свесах" все будет хорошо со влагой в цоколе.
    Вот как то так.
    Андрей
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ваши выводы плохо согласуются с логикой и вышеприведённым учебником. Если делать цоколь - то оптимальная конструкция будет точно такая же, как у описанных там многоэтажек - монолитный каркас на плите, с виброизоляцией под плитой и тяжелым инерционным перекрытием на тонких колоннах (они тоже упругий элемент, в горизонтальной плоскости). Тогда все точки соприкосновения с грунтом - через слой пенопласта, плюс к тому виброразвязка (от горизонтального компонента волны) первого этажа от фундамента за счёт упругости колонн. Дополнительно, можно и под колонны РОЧ-и заложить.
  7. 2wd
    2wd
    2wd
    Все начинает вырисовываться.
    Текущая рабочая идея - поле из ребристых плит, которое будет опираться на РОЧ.
    С РОЧ, как оказалось проблем - нет и они есть.
    Проблема в том, что мой домик предварительно весит порядка 100т., а стандартная 1 шт. РОЧ - держит 100т, так как рассчитана удержание моста...
    Т. е. возникает вопрос, что мне предварительно нужно 16 шт. РОЧ, что бы опереть 9 ребристых плит на "ленту". Получается, что РОЧ для меня нужно сделать "очень мягкими" по отношению к стандартным "мостовым" РОЧ. В этом проблем - нет, производитель говорит, что сделает любые, но нужно их рассчитать. Ищу - кто сможет это сделать расчет по РОЧ.
    И еще - нужно перепланировать домик из текущих размеров 10х16 в 9х18 под размер стандартных плит :)
    Андрей
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А у Вас не звенит? На первом?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если летом и зимой все окей то проще сделать дренажные канавы по периметру чтобы убрать верховодку в осенне-весенний период, а не усложнять конструкцию фундамента получить приемлемый результат.
  10. 2wd
    2wd
    2wd
    У меня УГВ летом - 10+м, зимой предполагаю, что так же...
    Сколько УГВ осенью/весной - сказать сложно, но пусть будет 5м.
    Не представляю, как можно сделать дренаж, что бы опустить его с 5м до 10м :)
    Есть идеи? ;)
    Андрей
  11. 2wd
    2wd
    2wd
    Боль в том, что пенопласт ничего не вибро-изолирует :)
    Он просто сменяется под нагрузкой.
    Те материалы, которые "изолируют от вибраций" стоят по 6т. руб за кв. м. (160 кв. м обойдутся примерно в 1М рублей)
    Говоря проще - вибро материалы не рассчитаны на применение в гражданском строительстве.
    Бюджет получается как "чугунный мост".
    РОЧ - чутка бюджетней, цена подушки 30х40х8 см - 6т. руб
    Если задаваться на РОЧ, которые будут нести основание из 9 ребристых плит с опорой на "ленточный фундамент" добавят к цене примерно 96т. руб.
    Вот такая математика получается.
    Андрей
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В целом как элемент борьбы с вибрацией видится правильная форма основы фундамента, правильная его ориентация на участке, если расположить дом параллельно линии ЖД то волна придет и 100% ее мощности пойдет по фундаменту если под углом в 45 градусов то часть ее отразиться. Опять же если говорить про УШП и прочие плиты если низ основания будет плоский то будет одна картина. Если сделать его как в акустических плитах ребристым то вибрации будет меньше. Не видел такого ЕПС, но как вариант подобную сложную форму имеют плиты из ЭПС с бобышками для укладки труб теплого пола.
    или как вариант нижний слой плиты ПБЗГУ из бетона и на них уже отливать плиту. Ну и расположение и направление рвов антивибрационных нужно правильно выбирать.
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вам чуть выше приводили пример дома на УШП в 200м от ЖД, в сравнении со срубом (на ленточном фундаменте, видимо). Практика - она критерий истины, однако.
    Никто и не утверждает, что пенопласт также эффективен, как всяческие специализированные материалы. Но эффект от него определённо есть.
    П. С. В комплексе меры надо применять, и рвы, и фундаментная плита на виброзоляторе, и оптимальная конструкция здания, и ориентация (под 45 к направлению прихода волны) - вместе дадут наибольший эффект.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    есть уровень грунтовых вод а есть верховодка. это когда в сезон дождей верхний слой почвы на 30-100 см насыщается водой и вибрационная волна прекрасно по нему идет. дренаж уберет верховодку с вашего участка.
  15. 2wd
    2wd
    2wd
    Друзья, гляньте вот этот документ.
    Он единственный, который я нашел, который действительно описывает "суть происходящего"..
    https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-gruntov-i-konstruktsiy-zdaniya-pri-deystvii-dinamicheskih-sil-voznikayuschih-ot-prohodyaschego-tramvaya/viewer
    Логика в том, что у вас идет 2 прямых волны "вдоль поверхности земли" + 2 эти же волны, которые уходят "вниз", отражаются от УГВ (перепад плотности) и приходят к фундаменту "снизу"..
    Там все написано :) Даже даны частоты волн, фазы, задержки, амплитуды.
    Посмотрите, документ достойный внимания. Жалко, что его автор Копаница Дмитрий Георгиевич - ушел из жизни, хотел ему позвонить и выразить благодарность ..
    Так вот - про мой случай.
    Меня от ЖД отделяют 3 линии домов, учитывая, что у всех есть фундаменты и я уверен, что есть подвалы/цоколи - меня скорее всего трясет "волна снизу", т. е. отраженная волна.
    А прямая волна есть - но она значительно слабее, так как вязнет в домах "по пути"..Верховодка тут рояля не играет от слова совсем :)
    Теперь про материалы.
    "Пенопласты" не работают, так как сжимаются и не "упругие"..
    "ЭППС" не работают, так как слишком твердые.
    Остаются РОЧ или "спец материалы" за конские деньги.
    Андрей
