Изменение цвета краски
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем aiserver, 12.08.21.
  1. aiserver
    aiserver
    aiserver
    Ошибка при колеровке.
    Подскажите можно ли переделать темно серый цвет RAL 7042 в светло-серый RAL 7040.
    краска фасадная на водной основе.
  2. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Нет. они колеруются на разных базах. максимум что вы можете сделать это смешать заколерованную краску с точно такой же краской, но только белой. какой цвет получится в итоге никто не скажет. но точно не RAL 7040. и еще. если соберетесь делать так как я написал выше, запоминайте пропорции в которых вы мешаете краску между собой. желательно запоминать в миллилитрах или литрах или граммах, но не оперировать понятиями "банку на ведро".
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Серые тона довольно сложные. При разбавлении серого белым итоговый цвет уходит в голубые тона.
    Надо экспериментировать. Взять серой, белой краски, немного красителя охры и пробовать смешивать. Возможно получится что-то что вас устроит.
  4. Pasha84
    Pasha84
    Pasha84
    Рошаль
    Возможно ли, в не вымываемый неомид 430 заколировать черным пигментом?
