Расположение оборудования в котельной. Газовый котёл
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Unitvisual, 12.08.21.
  1. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Всем привет!
    Котельными никогда не занимался, поэтому прошу совета, помощи. Новые цены на стройку заставили собирать самому...
    1. Насколько оптимально всё размещено? Возможно ли как-то более грамотно оптимизировать? Как бы вы сделали на опыте?
    Коллекторы ТП и радиторов перенести уже нельзя, да и некуда. ХВС и ГВс тоже практически неизменно.
    2. Газовый котёл Protherm Pantera KTO25 одноконтурник с турбинкой изначально планировался вблизи окна сбоку от входа газового крана. Труба заходит, загибается вниз и торчит в пол кран, от пола 1.5 метра.
    Теперь мне больше нравится, когда котёл расположен по варианту номер 2 - т. к можно над коллекторами собрать первичное кольцо, туда подсоединить котёл газовый и электрический резервный на случай поломки газового. Единственное дальше становится магистраль до БКН.
    И возникает главный вопрос, как быть с газовой трубой? Можно ли гибкой подводкой подтянуть его на 2 метра?
    Отверстие дымохода 270*140 находится в 85 см от стены с окном над котлом. Планировал туда засунуть трубу 125\80 и подвести к котлу с переходом и конденсационным отводчиком. Пока по временной схеме труба у окна через стену.
    Приму любые советы, хочется выслушать мнение каждого и придти к верному:) Потом переделывать проблема...
  2. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Неужели никто не может пару минут глянуть и посоветовать исходя из опыта?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А зачем ? Вы ведь всё равно решите и сделаете по своему. А бодаться люди тут устали уж давно. Утомились нарзаном...:)
  4. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Как-раз таки привык прислушиваться к мнению опытных людей!)
    Что нельзя измсенить, уже написал, в плане колекторов для воды, ТП и радиаторов.
    Газовый котёл полагаю можно двигать по стене и подключать гибкой подводкой...если да, то как раз бы и рассмотрел этот вариант и размещение тогда водоочистки в зоне у окна, где щас котёл. Вариации есть..вопрос как это максимально грамотно организовать)
    Та схема которая уже есть - рабочая будет. Но почему не сделать более правильно, экономно и удобно?)
    Основное почему была мысль перенести котёл правее от окна - сделать первичное кольцо длиной не 3 метра, а один метр всего. А в левой части у окна разместить солевой бак, колонну, ГА итд, т. к. сейчас очень мало места под водоснабжение, при расположении котла слева у окна. И намерзает на дымоходе в морозы, всё льётся...хотел отнести дальше, а вслед году вообще вывести трубу 80-120 через крышу
  5. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    По ходу именно мне принципиально не отвечают) Выходит нужно просто сделать как думаешь, зачем тогда форум?)
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы слишком далеко :) И слишком суровы ;)
  7. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Ахах) Чтобы высказать мысли на форуме, нужно быть рядом?)
    Придётся вешать котёл у окна и делать первичное кольцо длинное, что ж теперь) А то та ки не нашёл, можно ли делать гибкую подводку до котла 2.5 метра длинной)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..1,5 максимум
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А где вентиляция? Мне вот газовики в проекте написали - приставной вентканал д150. Хоть бы знать, как оно должно выглядеть.
  10. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Спасибо за ответ! Как в таком случае перенести котёл? У меня кран 3\4 на газу...можно ли к нему трубу медную на 15 со сгоном прикрутить и до котла подвести, а там короткая подводка ?
    Или как правильно сделать?
  11. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Вентиляция стандартная у меня, 14*14 из кирпича. Котельная 6.7 квадрата, должна проходит вполне...
    Насчёт приставного вент канала к сожалению не посоветую. Есть кратность обмена в зависимости от площади...
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Силами организации, с которой у вас договор ТО ВДГО. Кран на 3/4, а труба перед краном такая же?
    Если да - то медь 22 мм берите (ДУ20). И помните, что пайка меди на газ: высокотемпературная, припой то же не абы какой и у пайщика должна быть подтверждена квалификация 4 разряда. Ну и допуск на газоопасные работы. Учитывая вышеизложенное, может быть сварщика с нужной квалификацией будет проще найти.
  13. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Добрый день! Да, труба перед краном такая же, ду20, а перед этим ввод дюймовой ду 26 или сколько она идёт. Переход на 20мм прям перед стеной дома.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Нашёл подходящую по названию тему для своего вопроса.
    Обновляю своими вопросами.
    Дано:
    Котельная (теплогенераторная) в подвале частного двухэтажного дома. Дом 85+85+85 (подвал)= 255кв.м. Подвал не жилой, технический.
    Отопление планируется в основном тёплыми полами, радиаторов - минимум.
    Размер 3*4м, высота потолка 2,4м. Два окна на узкой стороне слева.
    Одна стена вроде просится для размещения всего оборудования.
    Котёл конденсационный, рядом оставлено место для резервного электрокотла.
    Дымоход уходит вправо в вертикальную шахту (в стене справа, напротив окон).
    Там же рядом расположены вентканалы. И есть возможность через нишу вывести вверх на этажи все магистрали отопления и воды.
    Вопрос 1. Куда сместить газовый котёл? Вправо - будет длинее газовая труба (это плохо), но короче дымоход (это хорошо). Влево - будет наоборот. Если поменять котлы местами, не будет соблюдено расстояние между газовой трубой и электроприбором/проводкой.
    Вопрос 2: Не могу определиться, где будет расположен БКН и узел ввода воды с байпасом, фильтрами и ГА. Может, как на картинке, всю воду на противоположную стену перенести (а вдруг придётся ещё ставить колонны умягчителя?) Ввод водопровода от скважины - указан - внизу в углу под окнами.
    Доступ к окнам не хорошо загораживать.
    Вопрос 3: Насчёт коллекторов для тёплого пола и радиаторов: не лучше ли их установить не в подвале, а на первом этаже?
