РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС СО работает четко уже много лет. Все Делал сам. Вообще всё. Последние два года вообще не трогаю, не регулирую. Давление и тд все держит. ТТК + ЭК. ТП (800 пг. м.) + куча радиаторов. Решил поменять ЭК, сдох тэн, но проще менять весь котёл теплотех 12квт. Всё перекрыл, скинул котёл, а там просто чёрная вода. Воду в систему закачиваю очищенную, после фильтрационной станции. Короче, вода чистая, мы каждый день моемся, чистимся и тд) Вообщем собрал систему обратно, закачал воды до 2-шки, включил насос, ЭК, пошёл воздух из радиатора выгонять (маевского). Очень грязная вода и СО течёт. Короче, воздух выгнал. СО работает отлично. Вопрос. Это нормально, что грязная вода или надо менять? Менять гемор страшный. Слить не вопрос, краны есть. Залить тоже. Но воздух...ГП присутствует. Но надо бегать из маевского спускать, потом из ТП (коллектор сам собрал за 3 копейки, один раз отрегулировав, забыл) Звонил соседям, они вообще не в курсе, что там внутри СО, ибо тоже не лезут внутрь. Что делать, братья?
Скорее всего вода у вас черного цвета. Значит в ней находится взвесь магнитного железняка (Fe3O4). Образуется этот железняк, если в систему попадает хотя бы немного кислорода. Если в трубах нет большого слоя слежавшегося железняка, то не сильно критично устранять пути попадания кислорода в систему (хотя в идеале это нужно бы сделать). И промывать систему не обязательно. Не стОит менять воду в системе на свежую неподготовленную воду. Ибо эта "черная вода" уже стала "подготовленным теплоносителем". В ней мало и жестких солей и мало кислорода. Если же осадок в трубах рыжего цвета, то все же нужно озаботиться тем, чтобы найти места попадания кислорода в систему. Ибо такой осадок не только может уменьшать или закупоривать трубы, но и свидетельствует об ускоренной коррозии стальных участков трубопроводов системы. Те же стенки стальных панельных радиаторов, постепенно утоньшаются, превращаясь либо в ржавчину (Fe2O3), либо в магнитный железняк (Fe3O4).
Ну да, ближе к чёрному цвету. Трубы везде ПП. Разные, от котла 40, трасса 32, к радиаторам 25, ТП 16. Короче я всех понял, не менять, не трогать. Спасибо!
