Какое количество лаг нужно?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем blacklaight, 12.08.21.
  1. blacklaight
    blacklaight
    blacklaight
    Доброго времени буду делать пол в пристройках...одна пристройка 4700х3400 вторая 5260х4100 в виде лаг планирую использовать брус, есть вариант бруса 100х70 или 150х100 буду брать 6 метров и обрезать, подскажите какое количество лаг нужно для данных пристроек...и какое количество? края бруса будут ложиться на фундамент, примерно на 50мм... может есть вариант взять брус помощнее и не делать колонны? или все таки при такой длине будет провисать?
    и еще вопрос, когда буду делать лаги, то лаги будут вставать на колонны из кирпича, которые тоже будут делаться, так как быть с колоннами, если внизу будет пленка присыпанная песком для гидроизоляции, или эти колонны надо собирать непосредственно уже на песке и когда лягут лаги и весь пол, то колонны уже никуда не денутся? по сути они же неустойчивы ...
    собираюсь выводить трубу водопровода в дом, но она будет идти с глубины промерзания, то есть по сути тогда она будет выходить через эту пленку и песок, то есть по сути будет небольшое отверстие в этой присыпке, это ничего страшного?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Не плодите темы. Вы уже создали одну на тему пола. Там и продолжайте.
    Можно нажать кнопку "Пожаловаться" и попросить удалить тему.
