Прилегание к цоколю: как правильно?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем a-biketrial, 11.08.21.
  1. a-biketrial
    a-biketrial
    a-biketrial
    Добрый день специалистам!
    Будем делать отмостку плиткой, на песчаной подушке с щебнем.
    Что имеем: реечный фундамент, цоколь: фундамент-утеплитель-металлопрофиль, как финишная облицовка цоколя.
    Отсюда вопрос: класть плитку нужно вплотную к металлопрофилю, заделывая оставшиеся проемы между плиткой и профилем или снимать металлопрофиль и сначала класть плитку, а уже потом поверху ставить металлопрофиль?
    Делает одна бригада и нескольким соседям сделали вплотную к металлопрофилю, но есть у меня сомнения.
    Делать будем без гидроизоляции, с геотекстилем
    Спасибо!
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    вот это правильный вариант, вода с отделки стекает на брусчатку и удаляется по ней от дома. Только Профиль потом надо сделать навесающий над плиткой, примерно 1 см, это будет деформационный шов, в случае поднятия плитки.
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Сначала делаете отмостку, затем уже цоколь и его отделку. Отмостку желательно утеплить XPS, чтобы предотвратить подвижки, вызванные морозным пучением. Между финишем отмостки и отделкой цоколя должно быть расстояние. В противном случае, если зимой отмостку поднимет, то повредится и фасад. Чтобы этого не было - утепление XPS и зазор.
