Как избежать мостика холода от фундамента на стены
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Павел72, 16.05.07.
  1. Павел72
    Павел72
    Павел72
    Гость
    Собираюсь утеплять домик из пеноблоков снаружи
    Внутреннее утеление минимальное - но есть опасение, что через фундамент (бетонная плита на грунте) холод по стене обойдет внешнее утепление - и соответственно все затраты по внешнему утеплению будут насмарку
    Раньше все строения утеплял только изнутри:)
    Если у кого есть опыт по решению этой проблемы - буду признателен:)
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Теплопотери определяются не мостиками холода, а всей конструкцией ограждения в целом. Окна вон тоже являются большими мостиками холода, но от них ведь никто не отказывается. Важны общие теплопотери помещения/здания. Если уж очень беспокоит, сделайте расчет с мостиками и без них и увидите, каков их вклад.
    В общем, если правильно сделано утепление (посмотрите схемы в интернете, их полно), то проблем нет.
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    А если залить пол полистиролбетоном?
    Или пенобетоном плотности так 400?
    А сверху уже чистовая стяжка.
  4. Павел72
    Павел72
    Павел72
    Гость
    Может дадите какие ссылки:)
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Покопайтесь на сайтах производителей утеплителей, как правило они дают схемы применения. Напр. на сайте knauf.ru и др.
  6. Антти
    Антти
    Антти
    Финляндия
    Здравствуйте!
    В финляндии почти все дома итепляются изнутри.Даже дома из бруса утепляются только изнутри.
    Вам решать. Удачи!
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это зависит от назначения дома. Дома для временного пребывания (дачи) действительно лучше утеплять изнутри - быстрей протапливать после приезда. А вот дома для постоянного проживания однозначно утепляются снаружи. Для этого, кроме тепловой инерции, есть еще несколько важных предпосылок.
  8. Антти
    Антти
    Антти
    Финляндия
    Это не зависит от назначения дома. У нас все дома утепляются изнутри. Правда я признаюсь, что я строил только деревянные дома и каркасно-щитовые. С другими технологиями я не сталкивался. Я могу сказать только за финскую технологию.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Загляните в первое сообщение и прочитайте, о чем был вопрос. Строительство, это наука, и наука не простая. Нельзя взять на вооружение несколько стандартных конструкций или схем и применять их во всех случаях жизни. Очень важны сопутствующие обстоятельства, которые отличную, оптимальную конструкцию в одном случае делают совершенно неприменимой в другом. Нужно точно представлять взаимосвязь между отдельными компонентами дома, от фундамента до инженерных коммуникаций. Иначе так и будем плодить уродов.
  10. Григорий1959
    Григорий1959
    Григорий1959
    Есть специальные блоки, рассчитанные как раз для данной цели... для малоэтажки самое то...
