Ввод летнего водопровода и выход кнальи в деревянном доме - через стену или через утепленный пол
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем AleSP, 10.08.21.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Вобщем не смог решить в какой теме писать, пишу сюда.
    есть дом из бруса, пол на первом этаже утеплен, подполье холодное.
    не могу решить как сделать ввод (водопровод - пнд 25, каналья - 30мм, так как только умывальник) в деревянный дом - через стену или через утепленный пол.
    дом в основном для летнего проживания, но иногда и зимой живем по несколько дней.
    водопровод централизованный, но только летний, общая труба лежит на земле.
    каналья и водопровод в доме нужны только в теплое время года, зимой используем настенный умывальник и ведро. туалета, душа и ванны в доме нет и не предвидится.
    если сверлить пол, то придется нарушить пирог утепленного пола (потом "вслепую" его восстановить, так как пол уже постелен) и сверлить кирпичный цоколь для выхода на улицу.
    если через стену, то вроде проще сделать и проще утеплить вход в дом, но эстетика пострадает, хотя в случае какой-либо переделки восстановить отверстие в брусе проще чем в пироге и настиле пола.
    может кто-то поделится опытом или идеями?
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Делайте через пол, ничего особо и восстанавливать по утеплителю не придется, отверстие то мирезное 30мм, запените и делов то
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    два по 30, вода и каналья от раковины
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    тогда 30 и 40, каналья 32мм. Делайте не заморачивайтесь
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    смущает что, в случае необходимости убрать водопровод, восстановление пирога пола будет непростым.
    стену из бруса мне кажется проще будет восстановить. нет?
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Вы еще не сделали уже убирать собрались :)]
    Никаких проблем с восстановлением нет, балон монтажной пены в помощь. Вы сильно преувеличивайте свою ситуацию.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Ну на ФХ все советуются, ну и я решил ;)
    просто мне показалось, что сделать а потом если что закрыть отверстие в брусе стены будет проще и менее затратно. вот и спросил - может кто делал так?
    а в многослойном пироге перекрытия не так легко и просто, там черновой пол, ветровлагопленка, минвата, парозащита (как не разбирая пирог обеспечить правильную укладку ваты вокруг труб и целостность парозащиты?), половая рейка, плюс в кирпичном цоколе долбить отверстия чтобы зайти с улицы в подполье.
    особенно жалко сверлить половую рейку, она 6метров. и восстановить её потом будет сложновато...
