1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
8,5 квадратов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем GreenWolf, 10.08.21.
  1. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Есть, только высота на чертеже маленькая, я их разные делал. Высоту под себя подбирай.
  2. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Серьёзный подход
  3. buolko
    buolko
    buolko
    Минск
    Сказать, что плохо, значит ничего не сказать. Сразу видно, что человек далёк от строительства. Неужели сложно было буром просверлить отверстия в земле на глубину промерзания и залить их бетоном (см. систему ТИСЭ)? А сверху монолитный ростверк! Это капитально и на всю жизнь. Стены любые: брус, блоки, кирпич... К тому же, быстро и экономично.
  4. ПилитьВарить
    ПилитьВарить
    ПилитьВарить
    Он эти деревяшки еще в прошлом году приобрел, так что норм, по остальному да, фундамент мне тоже непонятен + много загонов, но Автору нравится и это главное.
  5. Solo-sm
    Solo-sm
    Solo-sm
    Читайте внимательно, постройка временная. Только самому не понятно зачем тогда заморачиваться в таком случае. Если только для отработки технологии.
  6. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Когда надумаю делать будку для собаки, вот тогда сделаю сваи, и сверху – монолитный ростверк. Капитально и на всю жизнь.
    Мастерская – постоянное строение, временно – это навес для пиломатериала и верстак.
  7. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Добавляю на крышу ещё 150 мм, итого – 350.
    Рулонный утеплитель после распаковки сжат, это многих, судя по отзывам, пугает. Но стоит его нежно похлопать с разных сторон, как он распушается до нужных размеров, даже немного больше.
  8. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Продолжаю утепление и зашивку стен.
  9. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Крыша к зиме готова!
  10. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Высочайший уровень! Редко встретишь нашего человека с таким отношением к своей работе.
    1. По фото не увидел, как крепится перекрытие цоколя к обвязке?
    2. Как крепятся распорки к лагам? Первую прибиваете через лагу в торец, а следующую?
  11. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Наискось с боков и по центральной на 100-й гвоздь, сильно не частил, не сдует, поди, ветром.
  12. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Сделал пробные выкрасы для фасада.
    Разница в процентах добавления белого в чёрный, наличии первого слоя белым и количестве слоёв графита и жёлтого.
    Остановился на этом, фасад будет в два цвета.
  13. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Зашпаклевал стены.
    Материал: акриловая шпаклёвка для внутренних и наружных работ Радуга 0023, цвет сосна, шлифуется, по инструкции можно наносить слой до 2 мм (у меня, понятное дело, получилось больше). На 14 листов OSB ушло чуть больше 3 кг.
    Пробовал и давить шпаклёвку из пакета, и из шприца, и работать резиновым шпателем. Всё не то. Оптимальный вариант – железный шпатель 8 см (его на фото нет), с ним легко и быстро получается. Что удивительно, мне понравилось шпаклевать)
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Почему выбыр пал на кнауф? Какие доводы? У меня 2 вида было обычная базальтовая и стекло, так вот обычная спустя 5 лет под навесом лежит в норм состоянии снег попадал и дождь, а вот стекло. В таких же условиях превратилось в кусочек "соплей", очень насторожило это, объём весь потеряла.
  15. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Можно мять (при перевозке, переноске, складировании), не ломается, голова о сохранности не болит. Больше сжимается между стойками (если надо), не надо так точно резать в размер. Крутится в рулоны, для крыши надо было, чтобы нарезать и раскатывать на всю ширину. От него трудно оторвать кусок, т. е. связь между волокнами хорошая.
    Со 100 мм очень понравилась работать, упругая, жёсткая и подмять можно, если требо. 50 мм - жидкая и хлипкая. В следующий раз буду брать только от 100 мм толщину, работать одно удовольствие.
