1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
8,5 квадратов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем GreenWolf, 10.08.21.
  1. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Примеряю, делаю отверстия под шурупы, зенкую, снова пилю, шлифую.
  2. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    После покрытия первым слоем приступаю к монтажу окантовки подиума. Крепления для лаг ступени пришлось делать сразу, потому как потом с шуруповёртом туда не подлезть.
  3. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Собираю ступень.
  4. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Каркас ступени готов. Ну почти готов, после надо ещё покрыть на два слоя пропиткой, как и столбы.
  5. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Внешняя отделка.
    Использую OSB 8 мм, гвозди оцинкованные 2,5*50. Помощники: молоток, пара струбцин, ручная циркулярка, правило 3 м вместо шины, рулетка, карандаш, 4 гвоздя на 3 мм.
    Углы утепляю сразу снаружи, изнутри сложно будет.
    С внешней обшивкой всё просто: отрезаю, если надо, лист, ставлю на забитые гвозди, ровняю, прижимаю струбциной, прихватываю на несколько гвоздей. А дальше от центра к краям пробиваю – тук-тук, тук-тук.
  6. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Ну, и дальше, пока не надоест, тук-тук, тук-тук...
    Готово!
  7. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Вот это перфекционизм! Одно удовольствие смотреть. Восхищён!
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Восторг и удовольствие смотреть как Вы работаете. Вопрос. Почему не сделали обвязку стен "первого этажа", а сразу уложили балки перекрытия?
  9. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    У меня балки перекрытия лежат строго на стойках, поэтому решил обвязку не делать, нечего там ей усиливать.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Почему решено сделать доп. балки для крепления потолка, а не положить дюймовку с выпуском на верхнюю обвязку стен?
  11. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    По стойкам пойдёт перекрёстное утепление 50 мм, и крепление потолка «съезжает» внутрь, чтобы у стены в верхнем углу был утеплитель, а не дерево.
  12. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Гидро-ветрозащита перекрытия цоколя.
    Трава под мастерской была полита Торнадо, пожухла, бедненькая, но зато сочно пахнет сеном, работать в кайф.
    Инструмента по минимуму, работа неудобная, но нужная. Отрезаю плёнку в размер, залажу, слегка натягиваю, степлерю, вылажу, фоткаю, иду пить чай.
  13. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Далее идёт оцинкованная сетка 6*6 мм. Основная её функция у меня - поддержка утеплителя, вторичная - это для мышей, зачем она им нужна, не знаю, в книжках пишут, что сетка для мышей нужна, ну сделал.
    Хотел прибивать её на толевые гвозди, но там не размахнуться, да и скобы держат отлично, решил застеплерить, затем простукивал скобы небольшим молотком.
  14. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Утепление пола. Два слоя по 100 мм с перекрытиями стыков.
  15. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Проходка кабеля питания.
    Взял канализационную трубу на 32 мм, к ней утеплитель, кронштейны для 50-й трубы. Отпилил, шкуркой убрал лохмотья, прикрутил держатели, надел изоляцию, поставил.
