1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
8,5 квадратов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем GreenWolf, 10.08.21.
  1. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Раз у столбов укосины нет, надо сделать её на стропилах. Готовлю, закидываю, примеряю, намечаю паз, вырезаю, прибиваю.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Андрей, @GreenWolf. Я может вперёд паровоза пытаюсь убежать, но любопытно... Что планируешь делать по столярной части на своих 8.5 квадратах, когда достроишь? Что из оборудования имеется или планируешь приобрести?
  3. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Есть настольная и дисковая пилы, рейсмус, ручные фрезеры (кромочный и большой), рубанок, угловая и эксцентриковые шлифмашинки, пару дрелей-шуруповёртов, две струбцины, защитная маска, пылесос. Фуганка пока нет, но первое время буду обходиться приспособой на рейсмусе.
    Пока секрет :cool:, как сделаю, покажу, аналогов в мире не нашёл. Там небольшие изделия, не более 80 см.
  4. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Временные укосины со столбов снял, сделал леса для покраски стропил, позаимствовав на денёк пару досок с верстака.
    Покрыл стропила вторым слоем. Надобность третьего слоя надо смотреть по готовности Ондулина, потому как цвет стропил по соседству с ним будет смотреться по-другому.
    Разбираю крышу навеса, это наша обрешётка и покрытие кровли мастерской, навес накрываю плёнкой.
  5. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Прикинул длину обрешётки, получилось на 1 см больше расчётной. Как потом оказалось, можно было смело делать расчётную длину, на солнце, видать, Ондулин растянулся малость.
    Нарезаю в размер. Обрезки сосед спрашивал на скворечник для внука, пойдут в дело.
    Дюймовки больше нет, остались только временные укосины на стенах и полторы доски на кровле.
    Снимаю кромки, шлифую 80 зерном. 120-ой на обрешётке решил не проходить, далеко до неё, а после 80-й и вблизи после покрытия риски не видно.
  6. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Покрываю обрешётку первым слоем, пропитка Wood Protect, цвет 10.54. Сушу на солнце, что не есть хорошо. Первый слой не то, что требуется, должен получится графит.
    Сделал сушилку в навесе. Пришлось обратно закинуть наверх 8 листов Ондулина.
    Покрываю вторым и третьим слоем.
    Готово.
  7. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Поднимаю доски обрешётки наверх, прибиваю по три гвоздя 60 мм в пересечение.
  8. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    ...ещё прибиваю.
  9. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Обрешётка готова.
  10. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Покрытие кровли.
    Так как гвоздь для Ондулина рассчитан на обрешётку по бруску 30-50 мм, а у меня вместо него дюймовка на 25, то гвоздь выходит снизу насквозь, что не есть хорошо. Пришлось укорачивать их на 7 мм. Отрезаю болгаркой, затачиваю на заточном.
    Закидываю листы наверх.
    Режу ножом.
    Ну и схема для пользы дела.
  11. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Колочу. Нахлёст по ширине в 2 волны, по длине - 40 см.
  12. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
  13. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @GreenWolf, давай еще! Смотрю на фотографии и глаз радуется. Всё красиво, аккуратно, по чертежам. Очень нравится такой подход :super:
  14. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Добавил в углы стойки и стропила 95*50 мм для крепления брусков под гипсокартон.
  15. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Готовлю доски для окантовки подиума и каркаса ступени.
