1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
8,5 квадратов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем GreenWolf, 10.08.21.
  1. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Установка столбов. В каркас настила на месте установки столба не до конца вкручен анкерный болт 250*12 мм, он торчит см на 8, голова срезана, а в основании столба сделано отверстие, так столб удерживается снизу. Наживаем столб, крепим временными укосинами.
    Для горизонтального столба делаю из дюймовки перекладину для заброски, упоры для поддержки, весело закидываем с папиком, прикручиваю сверху двумя болтами 250*12 мм.
    Готово.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  3. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Это сырая, естественно просушенная с февраля, начал работать с середины июня. Я из неё делаю строганную, прогоняя пласть через рейсмус и кромку через циркулярку.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А какой предполагается "2-й этаж"?
  5. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    «Второй этаж» – это холодный чердак высотой от 25 до 39 см, он сделан для удобства утепления сверху перекрытия первого.
  6. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Стропила. Для замера пропилов в стропилах натягиваю шнурки с двух сторон на высоту, большую желаемому уровню стропил на N см. Поднимаю стропилину до шнурок, креплю струбцинами. Снизу на лежень кладу брусок (на фото его нет) высотой N см, рисую пропил карандашом.
  7. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    На стропилах делаю пропилы, снимаю фаски, шлифую 80 и 120 зёрнами, покрываю 1-м слоем пропитки. То же самое делаю с кобылками.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Блииин... Фаски! На стропилах! :ogo: Узнаю себя...:)];)
  9. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Закидываю стропила, кобылки и коротыши наверх, собираю кровлю.
  10. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А я кедр углядел... Сибиряк? А... точно! Тюмень! Андрюх, @Agp72, погляди, что земляк твой творит:victory:
  12. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Это сосна.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    На одной из фоток две дощечки кедровые;)
  14. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Покупал сосну :) Я пока в породах не сильно разбираюсь, наверстаю.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да это в наших краях обычное дело, когда среди сосны может и кедр затесаться. А южане, например, могут в пачку буковой доски "подсунуть" вишню...;)
