1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
8,5 квадратов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем GreenWolf, 10.08.21.
  1. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Добавим доски на ступеньку, и настил готов.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    так раскладочкой можно будет прикрыть типа "фахверк"...
  3. mentew
    mentew
    mentew
  4. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Дверь.
    Спасибо парням, что посоветовали серьёзнее подумать о двери. Проработал все варианты – от деревянной самодельной до финской утеплённой, выбрал средний – утеплённую с терморазрывом, @Sundy, салют! :super:
    Взял готовую из Леруа.
    Набил ватой, приклеил плёнку на скотч, установил на восемь болтов 6*100 мм.
    Перекрашивать не пришлось, по цвету подошла.
  5. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Проклеил молярным скотчем, пропенил пенополиуретаном, через сутки убрал лишнее.
    Периметр закрыт.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    дальше тоже интересно - что внутри?
  7. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    На сегодня это всё, внутри пока ничего нового.
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    ждем-с... интересно же ж...:)
  9. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Очень круто сделали! По нынешнем ценами мини-домик вышел не желтым, а золотым.
    Дерево все калиброванное?
  10. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Обычная обрезная доска.
    Да, недёшево вышло. Бюджет на сегодня 248 856 руб. 58 коп.
    Наименование - Цена - Количество - Сумма
    Керамзитоблок М-50 390х190х188 мм - 51 - 60 - 3060
    Лист Ондулин SMART Черный 1950х950мм - 514 - 24 - 12336
    Гвоздь для ондулина Черный - 1,73 - 520 - 899,6
    Рубериод, 15 м - 450 - 1 - 450
    Брус 150*150, сосна, 6 м - 11500 - 0,405 - 4657,5
    Обрезная доска 21*100, сосна, 6 м - 11500 - 0,542 - 6233
    Обрезная доска 50*200, сосна, 6 м - 11500 - 5,22 - 60030
    Доставка - 3500 - 1 - 3500
    Саморезы 3,5*45 - 1 - 500 - 500
    Саморезы 4,8*89 - 3,91 - 90 - 351,9
    Шнур 5 мм * 20 м - 242 - 1 - 242
    Шуруп-кольцо 5*40 - 6,6 - 15 - 99
    Пакет - 4,5 - 1 - 4,5
    Плёнка 100 мкм, чёрная, 3 м - для стеллажа досок - 54 - 9 - 486
    Плёнка 100 мкм, чёрная, 3 м - для стеллажа досок - 54 - 7 - 378
    Шкант березовый пропитанный 22*250 мм, 50 шт. - 532 - 1 - 532
    Болт M10*120 мм, на вес - 14 шт. - 321,44 - 1 - 321,44
    Гайка самоконтрящаяся DIN 985 М10, на вес - 14 шт. - 76,94 - 1 - 76,94
    Шайба кузовная DIN 9021 10 мм, на вес - 28 шт. - 84,69 - 1 - 84,69
    Петля D-образная для картин Европартнер цвет бронза, 4 шт. - 58 - 3 - 174
    Цепь DIN 766 3 мм короткое звено 3 м сталь оцинкованная - 166 - 1 - 166
    Антисептик Wood Protect цвет белый 0.75 л - 521 - 1 - 521
    Антисептик Wood Protect прозрачный 0.75 л - 521 - 2 - 1042
    Антисептик Wood Protect цвет орех 0.75 л - 521 - 1 - 521
    Колеровка - 25 - 2 - 50
    Саморезы гипсокартон-дерево 4.2x75 мм 1 кг - 208 - 1 - 208
    Крепление узкое 100*17*2 мм - 18 - 2 - 36
    Крепление узкое 150*17*2 мм - 22 - 4 - 88
    Саморезы Standers фосфатированные 3.5x51 мм 200 шт. - 280 - 1 - 280
    Саморезы Standers 4.2x90 мм 150 шт. - 430 - 1 - 430
    Антисептик Wood Protect прозрачный 0.75 л - 600 - 1 - 600
    Сверло Форстнера ТСТ для ДСП, 45 мм Энкор - 374 - 1 - 374
    Плита OSB-3 ULTRALAM 18 мм 2500x1250 мм 3.125 м² - 3200 - 4 - 12800
    Плита OSB-3 ULTRALAM 8 мм 2500x1250 мм 3.125 м² - 1680 - 12 - 20160
    Рубероид РКП-350 верхний слой картон 15 м² - 522 - 1 - 522
    Керамзитоблок М-50 390х190х188 мм, п. Винзили - 10 - 64 - 640
    Утеплитель Кнауф ТеплоКнауф Стена 50 мм 6 м² - 776 - 16 - 12416
    Утеплитель Кнауф Start Полы и Перекрытия 50 мм 20 м² - 1330 - 4 - 5320
    Пенополистирол ППС-10 30x1000х1000 мм - 68 - 5 - 340
    Пенополистирол ППС-10 50x1000х1000 мм - 128 - 3 - 384
    Гвоздь строительный 4x100, 5 кг - 408 - 2 - 816
    Сетка 6х6х0.6 оцинкованная сварная, 1х15м - 2575 - 1 - 2575
    Клеящая лента DELTA Multi Band M 60 25 м. пог - 1585 - 1 - 1585
    Антисептик невымываемый ХМФ БФ 30 лет, 10 л - 945 - 1 - 945
    Шайба кузовная DIN 9021 10 мм, на вес - 8 шт. - 38,9 - 1 - 38,9
    Опора бруса раскрытая 165х76х50х2 мм - 114 - 7 - 798
    Болты Standers 8x50 мм оцинкованные на вес - 30 шт. - 240 - 0,532 - 127,68
    Гвоздь оцинкованный 2.5х50, 0.5 кг - 120 - 4 - 480
    Пистолет для монтажной пены Blast Simple - 378 - 1 - 378
    Напыляемый утеплитель Polynor - 565 - 1 - 565
    Очиститель монтажной пены Oppa Cleaner 0.5 л - 137 - 1 - 137
    Напыляемый утеплитель Polynor - 546 - 2 - 1092
    Гвоздь строительный 4x100, 5 кг - 440 - 1 - 440
    Антисептик Dufa Wood Protect прозрачный 2.5 л + колер 10.54 - 1604 - 1 - 1604
    Антисептик Dufa Wood Protect прозрачный 2.5 л + колер 10.18 - 1604 - 1 - 1604
    Колеровка - 25 - 6 - 150
    Держатель балки DB правый 40х140х2 - 70 - 3 - 210
    Держатель балки DB левый 40х140х2 - 70 - 3 - 210
    Опора бруса раскрытая 165х76х50х2 мм - 114 - 6 - 684
    Гвозди оцинкованные 2,5*60, 0,5 кг - 120 - 3 - 360
    Саморезы Standers 4.2x90 мм оцинкованные на вес - 468 - 0,66 - 308,88
    Саморезы Standers 4.8x100 мм оцинкованные на вес - 468 - 3,03 - 1418,04
    Болты Standers 12x250 мм оцинкованные на вес - 4 шт. - 240 - 0,68 - 163,2
    Шайба кузовная DIN 9021 12 мм, на вес - 4 шт. - 550 - 0,07 - 38,5
    Гвозди оцинкованные 4*100, 1 кг - 180 - 1 - 180
    Пленка полиэтиленовая 150 мк 3х100 м - 86,45 - 10 - 864,5
    Лист Ондулин SMART Черный 1950х950мм - 713 - 2 - 1426
    Гвоздь для ондулина Красный - 2,5 - 400 - 1000
    Гвоздь для ондулина Красный - 2,5 - 100 - 250
    Болты Standers 8x50 мм оцинкованные на вес - 40 шт. - 240 - 0,704 - 168,96
    Саморезы Standers 3.5x51 мм, оцинкованная сталь, 100 шт. - 180 - 1 - 180
    Полиэтилен, 200 мкм - 117 - 23 - 2691
    Ветро-влагоизоляция Axton (a) 15 м² - 640 - 1 - 640
    Труба канализационная Ø 32 мм L 0.5м полипропилен - 55 - 1 - 55
    Канал круглый Equation D100 мм, 0,5 м - 110 - 2 - 220
    Саморезы Standers 4.2x75 мм оцинкованные на вес - 432 - 2,008 - 867,456
    Изоляция для труб Порилекс 28/9мм, 1 м - 17 - 1 - 17
    Скоба для степлера Bosch 53/10 мм, 1000 шт. - 280 - 1 - 280
    Клей Момент Fix универсальный 183 мл - 148 - 1 - 148
    Клей монтажный Titebond «Tub Surround Adhesive» 296 мл - 317 - 2 - 634
    Хомут ø110 мм Equation с шумопоглощением - 36 - 2 - 72
    Хомут ø 50 мм Equation с шумопоглощением полипропилен - 18 - 2 - 36
    Плита OSB-3 ULTRALAM 8 мм 2500x1250 мм 3.125 м² - 1606 - 3 - 4818
    Утеплитель Кнауф ТеплоКнауф Стена 100 мм 3 м² - 915 - 8 - 7320
    Утеплитель Кнауф ТеплоКнауф Стена 100 мм 3 м² - 915 - 3 - 2745
    Лента уплотнительная Кнауф Дихтунгсбанд 50х3 мм, 30 м - 235 - 1 - 235
    Щит пластиковый ЩРВ-П-12, на 12 модулей - 611 - 1 - 611
    Шпаклевка акриловая по дереву Радуга-0023 Сосна 1,5 кг - 197 - 1 - 197
    Антисептик Wood Protect прозрачный 2.5 л - чёрный - 1604 - 1 - 1604
    Колеровка - 25 - 3 - 75
    Антисептик Forwood цвет палисандр 3 л - 481 - 1 - 481
    Колорант Luxens 0.45 л цвет черный - 178 - 1 - 178
    Шпаклевка акриловая по дереву Радуга-0023 Сосна 1,5 кг - 197 - 2 - 394
    Колер Marta №3 универсальный желто-коричневый, 100 мл - 60 - 1 - 60
    Колер Marta №22 универсальный шоколадный, 100 мл - 60 - 1 - 60
    Антисептик Wood Protect прозрачный 2.5 л - жёлтый - 1604 - 1 - 1604
    Антисептик Forwood цвет калужница 3 л - 481 - 1 - 481
    Масло для пола цвет дуб 1 л - 570 - 1 - 570
    Масло для пола цвет прозрачный 1 л - 570 - 1 - 570
    Антисептик Wood Protect цвет белый 0.75 л - 630 - 1 - 630
    Антисептик Wood Protect прозрачный 2.5 л - чёрный - 1404 - 1 - 1404
    Болты Standers 10x100 мм оцинкованные на вес - 8 шт. - 240 - 0,378 - 90,72
    Шайба кузовная DIN 9021 10 мм, на вес - 8 шт. - 288 - 0,092 - 26,496
    Грунт аэрозольный Luxens серый 0.52 л - 248 - 2 - 496
    Эмаль Siana HQ Графитовый - 307 - 3 - 921
    Обезжириватель 1 л - 128 - 1 - 128
    Растворитель Арикон Р-646 ТУ 0.5 л - 67 - 1 - 67
    Лента разметочная 33 м - 68 - 1 - 68
    Антисептик Wood Protect прозрачный 0.75 л - 630 - 1 - 630
    Колеровка - 25 - 1 - 25
    Абразивный круг для ЭШМ Dexter P220 125 мм, 5 шт. - 120 - 1 - 120
    Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2,5 - 104 - 30 - 3120
    Труба ПНД гибкая легкая с протяжкой ф20 черная - 25 - 25 - 625
    Дверь входная металлическая Термо С-2 эмаль, Стелла 880 мм - 32428 - 1 - 32428
    Саморезы Standers 4.8x100 мм оцинкованные на вес - 432 - 1,526 - 659,232
    Болты Standers 6x100 мм оцинкованные на вес - 240 - 0,17 - 40,8
    Шайба DIN 125A 6 мм, на вес - 304 - 0,012 - 3,648
    Коврик Flavio 40x60 см, резина, цвет чёрный - 251 - 1 - 251
    Щебень 30 кг - 95 - 5 - 475
    Пистолет для монтажной пены Oppa - 114 - 1 - 114
    Решетка вентиляционная Вентс МВМ 150 с, 150х150 мм - 127 - 2 - 254
    Утеплитель напыляемый Polynor «Home» - 460 - 1 - 460
    Вилка с заземлением изогнутая каучуковая - 121 - 1 - 121
    Итого: 248 856,58
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вы, случаем, не бухгалтер по профессии?
    Очень детальный отчет)
  12. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Вспомнилось. На дворе 1990 год, мне 15 лет, прошёл я, значит, 3-хмесячные курсы бухгалтеров, устроился по трудовому договору в строительную компанию – считал зарплату на 120 человек, ради интереса закрывал главную книгу вместе с главным бухгалтером. Она предлагала остаться главбухом (ей предложили место в другой компании), но я не мог – трудовые книжки выдавали с 16-ти, и работать надо было целый день, а я в школе учился, в общем, не срослось. Затем в армии помогал финансисту начислять денежное довольствие на экипаж, тогда пришёл приказ переводить это на компьютер, а мичман сразу не мог его осилить, вот я и оцифровывал довольствие мореманов.
    С тех пор с бухгалтерией не сталкивался, в творчество потянуло, просто цифры люблю, точность. А сейчас я не работаю, бездельничаю, вот, мастерскую строю. Такие дела.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Судьбааа :super: Ну наконец то всё сошлось,- и педантичность в мелочах и расчетах... Вы только в следующий раз "стремянку" первым делом в "бюджет" включите, - бережёного, понимаешь... :cool::hndshk:
  14. id97337891
    id97337891
    id97337891
    Андрей, крутая идея
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Андрей, что за продукт загадочный малогабаритный внутри этого сарая делать будешь?
