1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
8,5 квадратов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем GreenWolf, 10.08.21.
  1. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Разбираю верстак, здесь он отработал, но ещё пригодится на покраске фасада.
    Крашу фасад – графитом ещё на два слоя, жёлтым – на три.
    Собираю помост для покраски столбов.
  2. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Столбы и лобовые доски настила сейчас покрыты только одним слоем пропитки, перед финишной покраской снимаю растворителем выступившую смолу.
    P. S. Внутри каркас настила покрыт антисептиком ForWood из Леруа, цвет палисандр с добавлением чёрного колера.
  3. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Покрываю столбы и видимые части настила на два слоя пропиткой Dufa Wood Protect.
  4. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Доски настила.
    Соорудил под навесом место для сушки, доски буду покрывать маслом в три слоя до монтажа.
    Делаю отверстия для саморезов, зенкую, снимаю фаску с досок.
  5. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Шлифую 80-м зерном, 120-м не стал, чтобы масло лучше зашло.
  6. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Масло для настила выбирал по доступности в магазинах нашего города, по Инету не стал заказывать. Выбор пал на «Здоровый дом» из Леруа, подходит для внутренних и наружных работ.
    На первый слой взял готовый цвет – дуб + добавил в него 10% жёлто-коричневого колера, на его этикетке должно быть написано, что он подходит для масла и рисовать им можно внутри и снаружи помещения. Сделал пробный выкрас – нормуль, пойдёт.
    Первый слой до конца не раскрывает рисунок дерева, получился светленький, матовый цвет. На 12 квадратов ушло чуть больше одного литра.
    После суток сушки прошёлся вручную 180-й наждачкой – сбил ворс и немного осветлил плотные слои. Второй и третий слои – масло бесцветное – добавились насыщенность и кой-какое благородство, если можно так сказать про сосну. Мне понравилось.
    P. S. Покрывал кистью, излишки убирал через пять минут.
  7. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Запитался от бани, получилось до неё 25 метров. Траншея на штык-полтора, песок 5 см, кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2,5 в гофре ПНД 20 змейкой, песок, лента по красоте, песок.
    Пять метров кабеля оставил запасом в мастерской, сейчас там временная розетка, светильник, цивилизация.
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а змейкой... от пучения? предстоит тоже в скором времени протягивать электрику до постройки на участке... 2, 5 мм - не мало для мастерской, фаза, как я понимаю, одна...?
  9. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Монтаж настила.
    Крутил оцинкованными саморезами 4,8*100 мм, расстояние между досками – 2 мм. Скорее всего, доски ещё подсохнут, и будет миллиметров пять.
    Кручёным доскам делал снизу по три пропила на 2/3 толщины, это чтобы не треснули опосля.
  10. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Да, от подвижек грунта.
    У бани одна фаза, в доме – три. 2,5 хватит.
  11. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
  12. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Обхожу столбы.
    P. S. Не обошлось без косячка, выкрутился – поставил заплатку. Сейчас сходил сфоткал, у нас уже снег, зима близко-близко, однако.
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Смотрю..смотрю, это как мебель для внутри-дома) такое на улице оставлять нельзя) ходить по настилу исключительно в тапочках сменных)
    у меня черная доска гуляет до 2 см от доски в 14 см, osb на солнце (не черная) до 4 мм. А черная наверное будет больше, я к тому что не придется делать "швы" поверх?
  14. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Красота! Тоже пришло на ум, что это не дом, а мебель.)
  15. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Не знаю, весной понаблюдаю, что с OSB будет, самому интересно. Покажу, если что.
