1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
8,5 квадратов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем GreenWolf, 10.08.21.
  1. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    8,5 квадратов
    Здравствуйте! :hello:
    Меня зовут Андрей. Строю своими силами небольшую столярную мастерскую. Каркас из доски 200х50, внешние размеры 4,1х2,9 м, плюс веранда 3 м. Утепление минватой: стены 20+5 см перекрёстное, пол - 20 см, потолок - 25+. Полезная площадь мастерской 8,5 квадратных метров. Согласен, не много, но для начала хватит.
    В первых числах февраля закупил материал: 50 керамзитоблоков 39х19х19 см, пять с лишним кубов доски 200х50 мм, полкуба «дюймовки» на 100 мм, три бруса 150х150 и 24 листа Ондулина. Собрал из этого навес и оставил дерево сушиться до лета. С южной стороны закрыл чёрной плёнкой от солнца, дабы не жгло. Торцы по теплу промазал краской.
  2. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Соорудил у дома рабочее место на время стройки – навес для мелочёвки и верстак.
  3. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Под место для блоков срезал слой грунта, засыпал песком, пролил, утрамбовал, затем ещё подсыпал, и перед укладкой блоков снова проливаю и трамбую.
  4. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
  5. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Блоки под веранду.
  6. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Лежни обработал антисептиком на три раза, прокладываю через тройной рубероид, притягиваю к блокам анкерами.
  7. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Перекрытие, так сказать, цоколя. Готовлю на верстаке, перетаскиваю, собираю.
  8. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Собираю дальше.
  9. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Ещё немного.
    Готово!
  10. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Прошёлся с уровнем, правилом и рубанком по верхушкам, подровнял.
  11. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Снизу перекрытия два раза прошёлся антисептиком.
    Утепляю пенопластом укромные места под будущими стенами, оставляю один см для пенополиуретана, пропениваю.
  12. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Срезаю это безобразие хлебным ножом. Любуюсь.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Красиво. Капитально (почти). Основательный подход.
    Немного вопросов и замечаний:
    1. Плодородный грунт лучше было снимать полностью, если это возможно. Какая толщина плодородного слоя у вас и на каком уровне грунтовые воды?
    2. Ничем не скреплённые блоки (дерево не считается) просто уложенные на песок могут разъехаться или просесть. Лучше было выпилить перегородки, проложить арматуру и залить бетоном - получился бы ленточный фундамент. Ещё не поздно переделать.
    3. Укладка блоков непредусмотренным для них видом уменьшает их прочность, но полагаю вы сделали так специально из-за заботы о том что бы всякой живности было где жить и гнездиться - куча щелей для них очень полезно.
    4. Нижние доски лучше не антисептиком, а отработкой обрабатывать. Это хоть и менее технологично, но более эффективно т. к. от пропитки через 5 (в среднем) лет не останется почти ничего.
  14. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Спасибо.
    Плодородного грунта в этом месте сантиметров 20 есть, грунтовые – 1,5 метра примерно.
    Могут. Вот и проверим.
    Поздно. Уже крышу водрузил.
    Уклал блоки как удобнее было, пусть так лежат. О живности не думал.
    Через 3 года ничего не останется. Я помазал от сырости на время стройки.
  15. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Нарезаю OSB 18 мм, прикрываю пенопласт.
