Проблема (
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dis, 10.08.21.
  1. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Проблема (
    Всем добрый день!
    Очень нужен совет людей, разбирающихся в гидравлике и отоплении.
    Надумал я добавить отопление в тамбур, где туалет и подпол дальней комнаты. А то там влажно, да и пол зимой холодный, не комфортно. Сделал коллектор из 40ой трубы, разбил все на две линии. На одной оставил кухню и комнаты, на вторую оба радиатора в тамбуре и тот, что в подпол дальней комнаты.
    В итоге комнаты - ок, тамбур - ок, а вот тот, что в подполе вообще холодный!
    Воздух спустил, попробовал краны поприжать в цепочке в комнатах и в тамбуре, даже вообще перекрыл. Все равно холодный!
    Не знаю, кстати, краны на обратке нужно трогать?
    Ничего не понимаю. SOS, нужен совет.
    Схему прилагаю.
    Заранее спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не схема. Если судить по рисунку, то радиатор и не должен работать. Выложите фото.
  3. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Фото смогу сделать только в выходные. А что не так? Подскажите чайнику)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Подключение радиаторов.
  5. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Сергей, что конкретно? Как их можно "не так" подключить?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ждём фото.
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Извините, но схема не читаемая. Т. е не понятно как проходят магистрали и как присоединены отопительные приборы.
    Сравните с прилагаемой схемой ниже. Не в обиду, а для понимания.
