Будет ли работать такая схема
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем андрей20081980, 10.08.21.
  1. андрей20081980
    андрей20081980
    андрей20081980
    Здрасте. Подскажите кто понимает, такая схема будет работать. Или может что добавить или убрать?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Сначала понять.
  3. mazut1801
    mazut1801
    mazut1801
    Байпас что бы насос обслужить
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Может быть, если в котле есть насос. Тогда непонятно зачем насос вообще, если в котле такой имеется, плюс к этому, в случае котёл газовый двухконтурный, при включении ГВС, что будет качать насос на байпасе?
  5. mazut1801
    mazut1801
    mazut1801
  6. mazut1801
    mazut1801
    mazut1801
    А так надо знать что за котёл)
  7. андрей20081980
    андрей20081980
    андрей20081980
  8. андрей20081980
    андрей20081980
    андрей20081980
    Насос с байпасом стоит для подстраховки, а вдруг второй этаж не потянет, то включу насос. Если норм, - сниму продам. Просто может теплый пол забирать на себя (тп полноценная колекторная группа с зоной смешивания). Котёл двухконтурный 24
  9. андрей20081980
    андрей20081980
    андрей20081980
  10. андрей20081980
    андрей20081980
    андрей20081980
    Не пойму, как понять чем балансируем. Не знаком с терминами
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А чё там понимать? С коллекторов отходят три контуру с количеством радиаторов 3 - 2- 4, "крутилки" на коллекторах должны помочь сбалансированность контура разной длины и разной тепловой нагрузки, а вот в самом контуре радиаторы между собой чем балансируете?
  12. андрей20081980
    андрей20081980
    андрей20081980
  13. андрей20081980
    андрей20081980
    андрей20081980
    Дак тоже краны стоят на радиаторах. Или я опять не так понял?
  14. андрей20081980
    андрей20081980
    андрей20081980
    Мне очень важно чтобы и второй этаж батареи и первый этаж батареи. Грели.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема полная нужна.
    Если стереть все цифры и буквы, то будет.
    Настенный, напольный?
    Где установлены, какие?
    Для настенного котла он не нужен. Вааще не нужен.
    Название есть у нее?
