Сгорел дом в снт
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем zovv2001, 09.08.21.
  1. zovv2001
    zovv2001
    zovv2001
    Сгорел дом в снт
    Сгорела моя дача, и также пострадали дом соседей справа и сгорела времянка у соседей слева.
    Заключение МЧС: наиболее вероятной причиной пожара является короткое замыкание в границах моего участка. (Выводы заключения экспертизы МЧС: причину пожара установить не представляется возможным, место возникновения пожара определить не представляется возможным).
    Дом загорелся снаружи, я был внутри. В возбуждении уголовного дела о поджоге естественно отказано.
    Что мне делать ? И должен ли я возмещать ущерб соседям ? (800 000 руб).
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Достаточно противоречиво.
    Но в гражданском праве действует презумпция вины, так что это вам нужно будет доказывать, что вашей вины в произошедшем нет, а вовсе не истцам - что это вы виноваты. Поэтому такое заключение всё же против вас уже потому, что не дает однозначного ответа о вашей невиновности.
    Откуда это следует, подтверждено ли это?
    По отсутствию лица или вообще нет признаков?
    Искать способы доказать, что пожар произошел по внешним, независящим от вас, причинам.
    Соседи вполне могут обратиться с иском к вам, а суд укажет, что это ваша обязанность обеспечивать надлежащее состояние принадлежащего имущества, и если произошел пожар из-за неисправной проводки / короткого замыкания, то ответственность на вас.
    В какой-то мере переложить вину можно, если доказать, что соседи сами построили свои здания без соблюдения расстояний, обеспечивающих нераспространение огня. Но доказать это можно только через пожарно-техническую экспертизу, да и применять ст. 1083 ГК РФ суды не любят, т. к. вместо черно-белого "виновен / не виновен" приходится брать на себя бремя распределения вины между сторонами и уменьшение суммы компенсации, а это всегда риск отмены.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Типовым местом возгорания деревянного дома от электричества является неправильно сделанный ввод в дом через стену - самое нагруженное и хуже всего защищённое автоматикой место. Правила требуют:
    1. Проход кабеля через деревянную стену в толстостенной металлической трубе. Водопроводной достаточно. Было сделано?
    2. Запрещено вводить в дом СИП, стандартный уличный провод в горючей полиэтиленовой изоляции. Переход на медный кабель с самозатухающей изоляцией должен быть сделан на улице. Было сделано?
    3. Иногда место подхода от столба не совпадает с местом ввода в дом, и провода тянут по стене. При этом СИП должен быть отведён от стены не менее чем на 5 см специальными "фасадными кронштейнами". Было?
    4. Правила не требуют, но здоровая паранойя настоятельно просит в деревянном доме иметь первый автоматический выключатель снаружи дома, на фасаде или в ящике на столбе. Именно он имеет шанс вовремя сработать при неисправности проводки на вводе. Было?
  4. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    вот здесь я бы так однозначно не решился утверждать
    каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований/возражений
    самого по себе обстоятельства, что горел чей-то дом, и поэтому причинён ущерб другому имуществу, недостаточно для привлечения собственника горевшего дома к гражданской ответственности
    я бы на месте суда назначил экспертизу с вопросом о причине возгорания, эксперты бы не смогли дать ответ (учитывая материалы МЧС), и я бы в иске отказал
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Собирать доказательства, что пожар, в результате которого Вы нанесли вред соседям, произошёл не по вашей вине.
    Ст. 1064 ГК РФ:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, во втором посте у меня получился достаточно полный список возможных доказательств. Естественно, в рамках того предположения, что пожар начался снаружи дома, а не внутри.
    Если же на самом деле всё было сделано не совсем так, как надо - то это была информация к будущему новому строительству.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да, спасибо Вам большое за столь обстоятельный план мероприятий. Целиком и полностью его поддерживаю.
    Если же причины пожара были внутри дома, то тоже не всё безнадёжно. В этом случае можно попытаться доказать, что возгорание произошло из-за конструктивной неисправности какого-либо бытового прибора. Но для этого потребуется сначала локализовать место возгорания и уже оттуда "танцевать".
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    и получить в "лоб" от инструкции на этот прибор, где написано "без присмотра не оставлять"
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вы видели такую инструкцию на электрической лампочке или на мобильном телефоне, аккумуляторы которых бывают самовозгораются?
    Не стоит всё стричь под одну гребёнку.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Недавно сгорел дом у соседей на две половины.
    Один недоглядел - прогар трубы бани. Сначала занялась под кровлей, затем на дом (1.5 м расстнояние) пламя перекинулось.
    Сгорели две половины, кровля. потолки рухнули. Шлакоблочные стены уцелели.
    Соседка ни за что пострадала. Но на соседа в суд не подала. Может, потому, что у него самого всё сгорело. Брала кредит, бюджетно кровлю, окна поставила. В эту зиму уже будет с отоплением, со скромным ремонтом, но жить постоянно.
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    От компрессоров холодильников периодически бывают пожары. Вроде, чему там гореть - железяка.
  12. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    У меня так было, вводный кабель заходит в дом в металической трубе, он не загорелся.
    А вот распаячная коробка в доме вспыхнула, хорошо я не спал.
    Моментально огонь пошёл на шторы и прочее.
    Автомат стоял на 32 А. не сработал.
    Причиной стало перегрузка линии, в одну линию была включена пушка 3квт и обогреватель плюс помелочи.
    С тех пор, на электрику денег я не жалею
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, бывает, упрощённый щиток, автомат на 40А и... очень дорого обходится.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вместо 16А, про которые прямо написано на каждой бытовой розетке? Да, результат предсказуем.
  15. Самшит
    Самшит
    Самшит
    А есть ли такая судебная практика?
