Каркасник 1 этаж 8х12 от Эльбрус
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем fibler, 09.08.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Опа. Дача.
    Вот к чему приводит незаполненный опросник.
  2. fibler
    fibler
    fibler
    Да, делал подробное описание в теме на которую давал ссылку в 1 посте - там все было описано по максимуму. но прижилась эта тема, более короткая.
    и все-таки важный вопрос по расположению техпомещения, пригожей и 2-СУ вызывает у меня сомнения.
    по факту самый важный вопрос похоже. потому что площади нужные и часто пользуемые
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А так ли нужно на даче два санузла?
    Техничке при отплении электричеством хвати пары квадратов.
    Скважину в дом тащить не стоит.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А чем санузел шириной 1330 неудобен. Вот по Нойферту
    Добавляется душ шириной 90 см (это хорошая ширина при большей длине) и получается 2,3х1,2м. У вас 2,58х1,33м.
    Вы же не в С/У жить будете. Если вам не нужен в тамбуре-прихожей шкаф полноценной глубины и хватит что-то глубиной 35см, типа того, что на втором изображении только с более широкой средней частью, то можно обойтись шириной тамбура-прихожей 1,50-1,60м
  5. fibler
    fibler
    fibler
    ну имеем сейчас дачу с 1 совмещенным СУ, в целом не критично, но есть альтернатива на улице, когда прям беда)
    объединенный СУ при кол-ве больше 3 человек вызывает у меня смешанные чувства, по этому при учете стоимости стройки в 4+млн по факту - обустройство 1 дом СУ не кажется чем-то дорогим или ненужным...
    Техничка ж не только для отопления - там еще бойлеры всякие, стеллажи с текущими хоз вещами хотелось бы поставить, чтобы не бегать каждый раз в сарай (которого тоже пока нет)
    ну и про скважину - это как с религией или вакцинацией - холивар тот еще. для себя решил делать внутри дома)
    не то, чтобы не удобен, но сравнивать особо не с чем)
    Посмотрел - шкафы обычно глубиной около 350, так что в лбом случае надо сдвигать одну из сторон, чтобы он мог встать, то есть от двери надо минимум 400.
    сейчас буду думать и мучать манагер инвуда как сделать удобным эту зону.
  6. fibler
    fibler
    fibler
    На данный момент получается такой план:
    по идее все нравится, наверное на этом стоит остановиться)
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я бы дверь в техничку подняла выше, чтобы простенок у окна стал рабочим
  8. fibler
    fibler
    fibler
    поднять на 40см? в принципе да, вариант не плохой
    но скорее всего буду смещать окно в техпомещении на 200 вправо, и тогда этот угол будет всего 5пол метра, оправдаю ли будет этот угол?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Отразите на плане технички все, что там планируете размещать. И уже потом смотрите куда окно и куда дверь ставить. Дверь может даже лучше открыванием наружу.
    В прихожей тоже не изобразили что у вас там будет.
    В туалете унитаз сделала бы к стене прихожей. Все не так звук в гостиную будет распространяться.
  10. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вход в техничку постарался бы сделать из кухни, потенциал есть.
    У вас самая большая раковина в доме в глубину 200, вас устроит? Имхо, с/узлы надо просчитывать конкретно.
  11. redcorex
    redcorex
    redcorex
    А вы определились, что за организации такие - Инвуд и Эльбрус? В результате к Инвуду по какой причине склоняетесь?
