Защита винограда от болезней и вредителей - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Dachkin60, 02.08.21.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Или насосом со шлангом откачать или слив переворотом бака через горловину.
  2. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Через заливную горловину опрокидыванием. Потом заливаете немного чистой воды и ополаскивание, опять выливая через горловину. Опять заливаете немного чистой воды и проливаете через разбрызгиватель моторчиком.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Переворачиваю и через горловину выливаю остатки раствора.
    Потом набираю в бак чистую воду около 1 литра, и выкачиваю через насос, чтобы промыть систему. Промывка особенно требуется, если мы работали суспензиями типа Тиовит или Ордан
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    А у дождевой РН не замеряли? У меня он около 9 (в прошлом году замеры показали 9,3, в текущем 8,7). Из скважины 7,2 (в прошлоом году 6,8 была), но там солей многовато...
    По идее, такую дождевую тоже подкислять надо...
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это весьма странно. Капли, проходя через атмосферу, насыщаются СО2, он и закисляет дождевую воду. Из-за множества дождей почвы Средней полосы кислые. И нам тут приходится раскислять почву регулярным внесением известняковой и доломитовой муки, кальциевой селитры, золы.
    Просьба: откалибруйте рН-метр до измерений по трём точкам.
  6. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Снял с языка. Первый раз слышу о дождевой воде такой щелочности. Так что стоит проверить приборы измерения.
    Ну и второе. Дождевая вода она же не только кислая/щелочная. Она ещё и мягкая. ("солей мало"). Жесткость воды вредит растениям больше чем рН.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Как сказать, Андрей. рН, отличающийся от слабо-кислой реакции, весьма неполезен из-за малой доступности элементов питания. По этой причине регулярно веду раскисление почвы на участке. А на Юге с почвами с высоким рН нашим коллегам приходится подкислять подкормочные растворы.
    С золотой серединой для растений весьма непросто.
  8. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    А может у них там ядерный взрыв?)
  9. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Именно калибровал с помощью растворов из калибровочных порошков перед измерениями. Что в прошлом году, что в этом.
    Предполагал, что крыша дает свой вклад. Но одна бочка с оцинкованной крыши, другая с крашенного профнастила (заводской окрас). Показания примерно одинаковые.
    Я понимаю, что показометры китайские, но не на столько же!
    Это, если он врет и дождевая будет дже чуть подкисленная, то из скважины она должна быть вообще кислющая, раз сейчас у неё РН около 7.
    Но и на дистилированную показывает 7, вроде. Точно не помню, её проверял после покупки...
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Если скважина известняк, то будет либо слабокислая, либо слабощелочная, либо вовсе щелочная. Зависит от слоев почвы, через которые проходит вода до водоносного горизонта.
    рН-метр, вероятно, врёт, так как у дистиллированной воды, в которой мы разводим калибровочные пакеты, обычно рН в среднем равен 6. Плюс/минус десятые доли
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Пока прохлаждался месяц в больнице, мои две груши заржавели, довольно таки порядочно. Вчера вечером получил на ВБ фунгицид Тилт. Изучив не много тактикотехнические параметры этого Тилта, думаю за одно обработать и виноград от оидиума и серой гнили. Срок ожидания 30 дней, за это время точно ни чего не созреет, не самый хороший выдался сезон. Кто ни будь этим Тилтом пользовался, стоит ли им обрабатывать виноград ?
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Триазольная группа. От оидиума и ржавчины работает. Но проблема-то в том, что ржавчина буянит с мая, а сейчас получится удар по хвостикам.
    Если же в следующем сезоне в мае 2 раза обработать даже банальным Топазом из той же группы, то ржавчины либо не будет, либо поражение сильно уменьшится. В идеале обработать одновременно груши и можжевелы-разносчики
    Интересно, доживу ли до запрета у нас высадки дачниками стелящихся можжевельников, как это уже сделано во многих странах. Или же всем будет пофиг на проблему...
    По винограду в это время традиционно Топаз либо Скор. От добра добра не искал
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    На Августине обнаружил вот такие листья. IMG_20260711_090055.jpg Это и есть ржавчина?
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    На фото хлороз по нехватке магния, и вероятный труд клещей, сосущих соки из листвы.
    Ржавчину выше мы обсуждали на грушах.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Стал получать фото с точками фомопсиса на ягодах и на гребненожках Похоже, погода сезона стала для него идеальной. И кто не делал профилактику с фазы "пушистая почка", потом 3-7 листьев, потом до цветения, попали в зону риска заражения.
    Ещё есть шанс попытаться спасти от гниения: Ордан 25 г на 10 л, Свитч 10 г на 10 л.
