РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток пользователи forumhouse. Сразу перейду к делу. В деревне есть небольшой домик из старого бруса, но довольно толстые стены так или иначе. Выкопан подпол где-то 2 метра, возможно чуть больше. Факт в том что глубина его та же, что и выход металлической трубы (вода). Далее она подымается наверх и не достигая досок пола стоит счетчик и пошла разводка по дому. Очевидно слить отопление и воду из труб я догадаюсь, а вот замерзнет ли эта металлическая труба для меня вопрос. Дом планируется на зиму забросить, и страшновато как-то за порыв. Речь идет о Сибири где -30 не часто, но бывает. К сожалению нет возможности спуститься в колодец и слить воду, так как его нет.
Немного не до конца дописал конечно я, вопрос такой, есть ли смысл засыпать подпол например? Получается труба будет под землей так сказать. Или подпол наоборот тепло будет держать как землянка? Хотя кажется надумал вариант на 100%, но трудо-затратный. Прокопать за домом по направлению трубы ямку, там поставить отсечной + сбросник. На ЖБИ кольца денег особо нет, да и везти далековато. Засыпать потом все это дело, а по весне откопать. Хотя это только первые мысли... Колодец ставить не хочется, так как по улице новую трубу кинули, по заводили всем пластик, а вот пустить воду уже два года не могут. (колодцы с отсечными тоже поставили) Электричество к вашему ответу тоже рубануть хочу.
Каким образом я ее солью если нет колодца? Вы похоже совсем не прочли то что я писал, а просто ответили на заголовок темы.
если подпол нужен, то можно обматать минватой, но намотать придется в диаметре около 40 см + толщина трубы
